Isolation défaillante, que faire ?
ananas95
Message par ananas95 »
Voici le problème. Notre maison est très mal isolée et nous ressentons cela à chaque hiver (ça caille !!). Nous avons changé notre système de chauffage électrique mais rien n'y fait et lorsque nous augmentons le thermostat bonjour la facture !! Bref, il faut que nous envisagions des travaux de rénovation, et surtout dans notre chambre qui est très grande et qui dispose d'un plafond cathédrale. C'est la pièce la plus froide de la maison. Nous avons pensé à utiliser un éco matériau du type chanvre ou laine de coton pour mettre sur les pentures. Qu'en pensez-vous ? Par contre, nous avons fait isolé par un généraliste une chambre créée dans les combles pour notre fils et l'entrepreneur nous a proposé les isolants tout mince couleur alu pour ne pas perdre en volume. C'est une vraie cata !! Il fait un froid de canard l'hiver et c'est le sauna l'été sans compter que l'isolation phonique est nulle ; en plus le plancher n'a pas été isolé l'entrepreneur s'est contenté de fixer des plaques agglo au sol et de poser directement le plancher dessus. Résultat il vaut mieux avoir des chaussettes pour marcher par terre tellement le sol est froid à cause du vide d'air sous le plancher. Nous avons été de ce côté là très mal conseillé et le résultat est vraiment médiocre. Nous avons donc besoin de l'avis de connaisseurs en la matière. Merci pour votre aide.
noenino
Message par noenino »
Il existe différentes solution pour isoler une maison, la plus efficace (mais malheureusement la plus couteuse aussi) est de l'isoler avant qu'elle soit attaquée par le chaud ou le froid, à savoir par l'extérieur.
Cette solution présente le double avantage de ne pas perdre de surface habitable, et d'offrir une meilleure protection.
De quelle période date la construction?
Sinon, pour la toiture, je vous déconseille les isolants minces, ils sont très couteux et les études semblent démontrer qu'ils ne sont pas très efficaces.
D'un point de vue phonique, les isolants minces n'isolent pas du tout.
Je vous conseillerai donc plutôt de la laine de verre ou de roche, si vous ne pouvez pas isoler par l'extérieur, faites le par l'intérieur en doublant vos murs avec isolant et BA13 (vous allez perdre de la surface habitable) .
Concernant le plancher qui n'a pas été isolé, une solution parmi d'autres pourrait-être de poser un plancher massif sur lambourdes, vous aurez un vide qui vous permettra de placer un isolant, qui cassera la résonance de la dalle et évitera d'avoir les pieds gelés...
Le bois est un isolant et un vide d'air entre la dalle et le bois ne peut qu'améliorer la chose.
Ce plancher pourrait-être posé sur l'existant, à moins qu'il s'agisse de bois massif collé et que vous souhaitiez le garder, la solution pourrait alors être d'isoler le plafond qui se trouve sous cette dalle.
Tout cela sous entend bien entendu de grosses dépenses, mais si vous faites réaliser les travaux par un professionnel, vous pouvez déduire un pourcentage du prix des matériaux de vos impôts, si vous n'êtes pas imposable, la somme équivalente vous sera versée par le trésor public...à condition que les travaux soient réalisés par un professionnel.
Bon courage et bons travaux s'il en est!
Jouhandeau (Marcel)
ananas95
Merci pour votre réponse.
La construction de la maison date de 18.. L'ancienne propriétaire a complètement refait l'intérieur il y a une dizaine d'années mais en minimisant au maximum les dépenses. D'ailleurs l'entrepreneur nous l'a confirmé par la suite car une ouverture dans un mur a du être faite pour accéder à la nouvelle chambre dans les combles et on a constaté que l'isolation en laine de verrre derrière le placo était très mince !!
Concernant la chambre dans les combles à part tout casser pour tout refaire je ne vois pas trop comment améliorer l'existant. Pour le plancher, il s'agit déjà d'un plancher bois posé sur des plaques agglo elles-mêmes fixées sur des traverses en bois. Il faudrait donc le casser pour ensuite le reposer sur des lambourdes ?
Pour ce qui est de notre chambre à plafond cathédrale, on pensait simplement isoler les pentures sachant que vue la hauteur de plafond on ne risquait pas de perdre trop en volume ; ou alors faire un trou et souffler à l'intérieur de la cellulose mais j'imagine que ce type de procédé doit être honéreux.
Il y a tellement de matériau sur le marché qu'il est difficile de faire son choix !! Ensuite il faut trouver le bon entrepreneur pour faire les travaux !!
noenino
bonsoir,
J'ai du mal à comprendre pourquoi votre plancher est froid, si celui-ci est posé sur de l'aglo qui lui même est posé sur des traverses, normalement vous devriez être convenabement isolés du sol...
Ce plancher est en rez de chaussée ou en étage?
Jouhandeau (Marcel)
ananas95
noenino a écrit :bonsoir,
Ce plancher a été posé dans la chambre que nous avons fait aménager dans les combles et effectivement l'entrepreneur nous a suggéré de ne pas isoler car la chaleur montante des chambres en dessous devait suffire. Rien de tout cela, le sol reste désespérement glacial ! La solution pour l'instant est d'avoir mis de grand tapis par terre....
Merci pour vos conseils et votre aide.
ananas95
trillion a écrit :
trillion a écrit :pour moi je verrais votre chambre cathédrale avec un faux plafon en bois tout simplement avec de la laine de verre de 200mm dessus, c'est phonique, isolant et pas trop cher :wink:
en bois je parle en lambris bien sur
Vous voulez dire que le lambris serait posé d'abord sous la laine de verre ??
Merci.
noenino
Si malgré tout votre plancher est glacial, c'est certainement que la chaleur s'échappe avant d'avoir le temps de réchauffer le plancher...
Commencez peut-être d'abord par bien isoler les pièces du rdc, peut-être cela suffira t-il à réchauffer suffisamment le plancher sans avoir à tout défaire...Si ce n'est pas le cas, il sera toujours temps d'entreprendre une isolation du plancher.
Jouhandeau (Marcel)
