Infiltration eau dans un sous sol
Posté : 09/12/07 15:22
J'ai des traces d'humidité qui apparaissent sur les agglos à l'intérieur de mon sous sol, ils deviennent gris sombre par endroit.
De plus quand il pleut beaucoup, l'eau suinte par le joint entre le bas des murs et la dalle béton, se répandant eau fur et à mesure sur le sol. Aujourd'hui par exemple ça crée des flaques.
Pourtant ma maison n'a que 10 ans et le sous sol avait reçu un enduit hydrofuge + drainage en pourtour de construction.
Le drainage se déverse dans un puisard, vidé régulièrement par une pompe immergée.
Que faire ?
1) Recreuser tout autour à l'extérieur et refaire le drainage ???
Cout énorme, je suppose.
2) Ou refaire l'étanchéité de l'intérieur ?
Que faire ?
