solivage et isolation phonique ???
vicart14
Message par vicart14 »
Bonjour à vous tous;
Disposant d'un local de 5.75 x 7.95 ml intérieur avec des murs en parpaings de 20. Et je voudrais faire des pièces à l'étage .
J'aimerais avoir des informations sur la section des poutraisons et des conseils pour l'isolation phonique entre le rdc et l'étage .
Toutes informations et conseils seront les bien venus.
MERCI
noenino
Message par noenino »
Vous pouvez déjà trouver des éléments de réponse concernant l'isolation phonique en lisant ceci:
http://www.commeunpro.com/forum/setopic ... l+phonique
:wink:
Jouhandeau (Marcel)
solivage
Pour le dimensionnement du solivage, je vous conseille le site:
[/url] http://boisphile.over-blog.com/ [url]
vicart14
noenino a écrit :Bonjour,
:wink:
Merci des informations , moi je peu taiter par dessus ,je pense mettre dalle de plancher aglo vissée sur mes solives +laine de roche sol + dalle de plancher aglo flotant ?
Que pensez vous de cette solution ;
Cordialement merci
noenino
Oui, ça semble très bien, si vous isolez les murs , veillez à ce que votre plancher isolant ne touche pas les murs en parpaing pour éviter les transmissions sonores par contact.
:wink:
Bon courage !!!
Jouhandeau (Marcel)
