poutre porteuse de 6.6m
profx
Message par profx »
je desire construire ma premiere maison et je finalise mes plans. j'ai un salon séjour de 31m² (6.58 * 4.76) avec une poutre sur la longueur de 6.58m. Mon soucis est qu'il y a un poteau intermédiaire en plein milieu de ce poteau. J'aimerais savoir s'il est possible de faire "sauter" ce poteau et si oui de quelle manière. A savoir qu'il y a un étage au dessus.
Merci de votre aide
boisdebout
Message par boisdebout »
est ce une porteuse en bois et même ci ce n'est pas le cas ne vous amusez pas à faire n'importe quoi car la porteuse existante à été calculée avec ce poteaux. pour des travaux touchant à la structure même de votre solivage demandé à un professionnel.
si toutefois votre porteuse est en bois, il faut connaître tout le conplexe du plancher (section des solives, longueur et entraxe de chaque coté de la porteuse + revêtement plancher + plafond suspendu + épaisseur d'isolation, section de la porteuse et matériaux bois massif, lamellé-collé, section du poteau) avec cela je serai en mesure de vous dire si vous pouvez enlever votre poteau...
a condition que ce sois du bois
cordialement
