Voila, je vous expose ma configuration de mon plancher bois
On me les à conseillées (scierie bois ) en 35 (hauteur) et 30 (largeur) .
- Poutre 1 longueur = 7.3 m , section 35x30
- Poutre 2 longueur = 6.3 m , section 35x30
- Poutre 3 longueur = 1.3 m , section 35x30
Pour les solives , ce serait du 15x15 (quantité : 42).
Pour l'ensemble je prendrais du douglas .
La superficie du plancher serait d’environ 50 m², au dessus il y aurait 2 chambre + salle de bain (pas de baignoire) .
J’aurais voulus savoir si la section des 2 poutres porteuses (en bleu sur le dessin 1 ) est suffisante ainsi que la section des solives.
Sinon, y à t’i une autre configuration possible mise à part un plancher poutrelle+hourdis béton ?
Les poutres porteuses seront posées sur une ceinture béton dosé à 350 kg/m².
Afin de réduire les efforts de flexion sur les deux poutres porteuses, j’avais pensé à les renforcée (voir image salon 2 ) par 2 autres poutres par la technique tenon mortaises fixés sur les poutres porteuses + encastrées dans les murs porteurs
Y’à t’il d’autres risque, si oui lesquels ?
J’ai voulu cette configuration afin d’éviter un poteau en plein milieu du salon.
Merci d’avances sur les réponses apportées
A ++
PS : Par rapport au calcul de charge en début de page, je trouve ceci
Hauteur théorique : 36 cm
Largeur théorique : 12 cm
apuis :22,5 cm
