coulage béton sur poutre en chêne...
milou35
Message par milou35 »
bonjour à tous
Je rénove une vieille maison construite en Torchis ( paille et terre), les ouverture sont faites par des poutres en chène placées tout autour, j'aimerais savoir si il est possible de faire un coulage béton par dessus les poutres pour faire cela droit et propre pour acceuillir de nouvelles menuiseries et si il n'y a pas de risque de faire pourrir les poutre du dessous a cause du beton directement en contact avec les poutres bois.
Merci pour vos réponses.
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Tout à fait possible.
Mais le mortier * doit être de chaux en qualité de liant plutôt que de ciment.
Pour favoriser une meilleure liaison mortier/bois:
-entailler fortement le bois à la hachette
-rajoutez des éclisses (en quelque sorte de gros tenons grossiers) dans les pièces de chênes pour que le mortier de chaux fasse prise avec cette "armature naturelle"
Evitez le contact direct des métaux ferreux avec la chaux.
Mouillez modérément les bois avant travaux,ni trop car risque de remontées tanniques avec le chêne!
Bons travaux,cordialement.
*ou être aussi bien un torchis enrichi de chaux.La nhl 3,5 convient à cet usage ou une aérienne (cl 90) s'il n'y a pas de risque d'humidité ou d'effets de pont thermique.
