Pour les puristes du dimensionnement des poutres
La société steelbizfrance met à disposition gratuitement sur un site un programme de calcul de poutres dans les cas les plus courants:
http://www.steelbizfrance.com/prog/formu.asp
Pour qui à une fine pellicule de Résistance des matériaux sur ses neurones, c'est très simple d'emploi
Attention toute fois que le programme est initialisé pour du métal, si vous voulez calculer une poutre dans un autre matériau, il faut corriger le module de déformation (pour du bois E= 100 000 DaN/cm2)
Pour ceux qui veulent aller plus loin, cette société met à disposition d'autres logiciels, mais payants, soit avec un abonnement, soit avec un système de "jetons" que l'on achète à l'avance et que l'on consomme quand on s'en sert (c'est comme la pile Wonder
Nota bene: je n'ai aucune action dans la société Steelbizfrance, c'est simplement un partenaire trés connu des constructeurs de charpente métallique
