evacuation eau pluie
Posté : 11/04/08 18:24
par luther
Bonjour à tous.
Mon terrain étant continuellement inondé, j'ai décidé de regarder l'évacuation d'eau de la toiture et j'ai eu de belles surprises, je me suis donc lancé dans des travaux.
Je poste tout un tas de photos, vous saurez donc de quoi il s'agit, en détails
les photos de départ :
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image
Parcelle 71 c'est donc chez moi, la parcelle 102 est un champ
Puis au fur et à mesure des travaux :
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Puis :
Image Image
Image Image
Ensuite :
Image Image
Image Image
Donc en gros autour de la maison, il y a 4 blocs de descente de gouttières
2 sont bon, 1 a été changé, et le dernier avec 5 cm de tuyau allant dans le sol
Ma question est donc, vu la nature du sol, 200% argile, c'est de la bouillasse, ça patauge dès qu'une goutte d'eau touche le sol.
Je prévois quoi pour mes puisards, taille profondeur etc ...
J'ai pas la taille de la maison, mais avec les photos ça devrait vous aider :D
Merci d'avance
Re évacuation eau de pluie
Posté : 11/04/08 18:35
par paul46
Bonjour : Si c'était moi, je transformerais l'inconvénient en avantage :
Je construirais une citerne de 25 ou 30 m3, et j'utiliserais cette eau pour la machine à laver, et la chasse d'eau, et aussi pour arroser.
Je crois que c'est la meilleure solution, et là, le problème serait vraiment résolu. Car, en terrain argileux vous aurez toujours des problèmes.
Bien sûr, il faut un peu filtrer l'eau avant qu'elle entre dans la citerne. Plus elle est propre, moins on a de problèmes.
Re: Re évacuation eau de pluie
Posté : 11/04/08 18:42
par luther
paul46 a écrit :Bonjour : Si c'était moi, je transformerais l'inconvénient en avantage :
Sur certaines photos on doit voir une cuve de 1000 l, elle fuit :(
Mais c'était une solution, mais elle se remplissait assez vite je crois ... Normandie sous la pluie.
Sinon comme tu dis, une citerne de 25m3, faut qu'elle soit en profondeur forcément, et moi avec mes 18m de tranchée de creusé, je vais pas mettre la citerne au bout :lol:
Sinon si je persiste à vouloir faire un puisard, ça serait bien d'avoir une idée de la contenance ( surface de mon toit X volumétrie de la région ) enfin ça doit se calculer ?
Et si le sol est argileux sur 1 mètre de profondeur, l'est-il forcément encore plus profondément ?
Posté : 11/04/08 19:13
par matheysinus
plusieurs questions dans votre problème
Épaisseur de la couche d'argile ? dans la région du DER, de 30 à 40 mètres, chez vous je ne sais pas
Volume à stocker ? la pluie centenaire (exceptionnelle qui se produit une fois tous les 100 ans - statistiquement bien sur) c'est 350 litres par mètre carré en une heure - uniformément à peu prés sur tout le territoire de la France
Si vous admettez un débordement tous les 10 ans la quantité tombe à la moitié - c'est à dire environs 175 l / m2 en 1 heure
Re: évacuation eau de pluie
Posté : 11/04/08 19:21
par luther
matheysinus a écrit :plusieurs questions dans votre problème
Donc tout logiquement si on a de l'argile sur 1 de surface, on aurait beau creuser à 10 mètres en en aurait encore. :?
175l / m2 par heure au max.
Sur les photos du 1er post, on voit les différentes gouttières et où elles se déversent, moi sur ma descente de gouttière à problème, j'ai environ la moitié de la surface de tout total. Pas bon.
Donc au minimum un trou de 1000 l, sois 1m/1m/1m. Mais le trou sera pas vide, ça sera un puisard, donc faut un trou 2X plus grand, pour acueillir les 1000 l d'eau.
C'est compliqué. Pour le moment j'ai juste déplacé mon souci d'inondation au pied de la maison, vers le fond du jardin.
Ça couterait cher de faire creuser un trou de disons 2 ou 3 milles litres, et que l'entrepreneur reparte avec la terre ?
Merci d'avance
trou
Posté : 11/04/08 19:27
par matheysinus
pour faire un trou qui serve de réserve tout dépend des conditions d'accés avec une pelle mécanique et un camion
Le mieux est de profiter d'un chantier à proximité - le déplacement d'une pelle peut coûter aussi cher que le travail à faire
Attention qu'il faut profiler les bords avec une pente de 2/1 environs (2 de base pour 1 de haut) sinon il va se reboucher rapidement
Re: trou
Posté : 11/04/08 19:30
par luther
matheysinus a écrit :pour faire un trou qui serve de réserve tout dépend des conditions d'accés avec une pelle mécanique et un camion
et de plus après faut le remplir de cailloux. 71€ la tonne chez Point P
Pour le moment je vais voir comme ça, ils ont prévu de la pluie pour dimanche, donc samedi je donne une pente à ma grande tranchée, j'agrandis un peu le trou du bout. Et lundi je vais voir ça.
Mais la tranchée sera inondée c'est sûr
Posté : 13/04/08 14:31
par luther
J'ai commencé a rebouché devant, là ou je passe avec la voiture, car comme on le vois sur les photos j'avais une voiture de coincé derrière ( voiture trop basse et pouvant pas être chargée )
J'avais préféré garder une voiture pouvant être chargée a bloc, mise en break etc ... ( mais elle consomme trop alors je vais les inverser maintenant.
Donc devant, il va pas avoir une tres grosse couche de terre par dessus le tuyau pvc dans le sol.
Est ce que ça craint beaucoup ?
Posté : 13/04/08 16:42
par luther
Bon ne tenez pas compte du précédent post, j'ai réglé ce souci, les voitures sont inversé et sans dommages :)
Je revient donc sur mes puisard.
Surface de tuiles pour le devant de la maison ( là ou je passe en voiture )
150m²
J'ai eu ce chiffre approximativement, car surface au sol : 290*450, ce qui donne 130m².
si on compte 175l par m² par heure.
me faudrai 22750m² pour tout stoker :shock:
Moi pour le moment :
80*100 sur 30 de profondeur ( après je tombe sur des cailloux encore et encore et encore, ca peut d'ailleurs être une bonne chose si l'eau arrive a s'infiltrer direct
8) )
Pour l'autre coté j'ai estimé ma surface de tuiles à 1300m², ce qui est énorme, imaginez l'engorgement lors d'une belle averse, tout ça dans un tuyau diamètre 100.
Je devrai creuser mon puisard au moins sur 1 mètres de profondeur
:? , j'ai déjà prévu 2m sur 2 niveau surface déjà. Ca ferai donc du 4000 litres, qui au final est très peu.
Je le sent tres mal finalement :(
Posté : 13/04/08 17:38
par luther
Et voici qq photos de l'avancement
Image Image
Image Image
Les ficelles bleu c'est la délimitation du trou final souhaité ...
Posté : 03/06/08 09:18
par luther
Bon me revoilà avec mon évacuation d'eau des goutieres.
voila ou j'en suis
là y a actuellement 30cm d'eau au fond, ca représente 1500l, la tranché fait 70cm de profondeur ( elle a été remplie a raz bord en 1 nuit, sois 3500l ( ca fait mal ce chiffre :? )
Schéma de coupe d'où je voudrai arriver
Le tuyau est en rouge, je pense remplir de cailloux jusqu'au trais vert, qu'en pensez vous ?
Posté : 20/02/09 12:19
par luther
Bon les travaux ont ete fini.
Je rajoute des photos
Et je rempli de gravats, de petit et moyen taille
La terre dont je ne sais pas ce que je vais faire vu que au final j'en remetrai que très peu
Donc tout a ete dallé, herbe replantée là ou il fallai. Et a dernière tres grosse pluie, au lieu d'avoir le garage tout inondé, y a eu un tout petit peu d'eau. C'est moins pire, mais pas encore reglé
évacuation
Posté : 20/02/09 17:02
par matheysinus
remblayer avec des cailloux ne peut qu'améliorer l'absorbtion
Il faut bien se dire aussi que dans le cas d'un épandage à faible profondeur (moins de 2 m) aprés un forte pluie le sol est saturé d'eau et l'épandage n'entrera en fonction que quand cette eau dont le sol est imbibé sera évacuée (évaporation, infiltration dans le sous sol, etc...) - à moins d'avoir la chance d'être sur un sol très absorbant
Il est un stade ou il faut choisir.....construire une usine à gaz qui coûtera une fortune ou prendre des dispositions pour admettre 10 cm d'eau dans le sous sol quelques fois par décennie (surélévation sur des socles des appareils électriques et out ce qui craint l'eau)
je ne veux pas vous décourager, mais je connais des maisons en bordure de rivière dont le sous sol est régulièrement innondé chaque année
les occupants ont pris les dispositions pour que ce fait ne provoque aucune dégradation importante
Quand ils ont construit ils étaient au courant, ils ont pris le risque...
Posté : 20/02/09 18:00
par luther
En faite j'ai réduit les risques. Avant une simple grosse pluie inondai le garage, car pas d'évacuation d'eau ( bac derriere le garage sur les 1eres photos )
Là j'envoie tout ca a X mètres de la maison, et de plus 1m30 de profondeur. J'ai donc une réserve avant que cela déborde et inonde le garage.
Maintenant faudrait separer les goutieres en 2, envoyer une partie, 1/3 serai suffisant, d'un autre coté. ca fera moins d'eau dans mes travaux de l'an dernier, ca devrai donc etre nickel.
Mais je me voi pas me relancer dans les même travaux.
Sinon dans le garage tout est sur piloti :lol:
