Dalle entre cuve eau de pluie et garage
Posté : 18/04/08 21:32
je voudrais avoir des conseils pour réaliser une cuve de récupération d'eau de pluie avec un garage (à construire) au-dessus. Je prévois autoconstruire le tout, bien que je n'aie aucune expérience dans la réalisation de travaux de gros œuvre. Mais je pense être plutôt bon bricoleur par ailleurs et cela ne me semble pas insurmontable, si je sais ce qu'il convient de faire et à quoi faire attention - et c'est ma question à vous.
La cuve devrait avoir un volume de 21m3 environ au total (deux compartiments de 4 et 17m3 respectivement). J'ai une préférence forte pour une cuve en béton. Il me semble que pour cette taille il peut être intéressant de la construire sur place plutôt que d'en livrer une préfabriquée.
Pour l'instant je compte la construire en blocks à bancher de 20cm sur une dalle (avec ferraillage vertical ainsi que horizontal entre chaque rang pour que la paroi résiste contre la terre même quand la cuve est vide). Elle aura des dimensions extérieures approximatives de 2.5m de profond X 2.5m de large X 6m de long.
Par-dessus, je voudrais mettre un garage, et là ça se complique. Le garage fera 6m de large X 6m de long à l'extérieur. La cuve sera le long d'un coté sous le garage. Qu'est-ce qu'il faut comme dalle au-dessus de la cuve pour pouvoir rouler dessus en voiture? Comment faire en sorte que d'éventuels tassements de terrain suite au remblai autour de la cuve ne posent pas de problème pour la structure du garage?
Je suis preneur pour tout conseil ou suggestion que vous pourriez avoir pour la réalisation de la cuve et du garage (y compris si tout cela vous semble irréaliste, déraisonnable...). Et si vous avez des idées comment faire cela en matériaux écologiques à la place de béton et parpaing, je serai aux anges!
JanW
JanW
