meilleures dimensions porte-fenetre
Posté : 21/05/08 15:30
par carlotta
je voudrais transformer une fenetre (largeur 96 cm) en porte fenetre, et gagner de la lumière. quelle sont les dimensions minimum à avoir pour une porte fenetre à double ventaux? il parait que 100 cm et même 120 cm c'est trop petit pour pouvoir passer aisément... qu'en pensez vous?
merci de votre réponse
Posté : 21/05/08 16:58
par Walter
carlotta
Bien que la gamme des portes fenêtres "standard" soit relativement étendue, la largeur la plus courante est de l'ordre de 115 cm, ce qui permet déjà un passage assez aisé lorsque les deux battants sont ouverts. Mais bien entendu étant donné que le choix est assez large, chacun est libre de choisir une largeur en fonction de ses goûts et de sa corpulence
Posté : 21/05/08 17:28
par carlotta
merci de ta réponse, quelle réactivité!
comme il s'agit de ma porte d'entrée principale, je risque de n'ouvrir qu'un vantail quand je rentre. meme si je ne suis pas bien grosse (!) est ce que je vais passer correctement avec une porte de 115 à 2 vantaux s'il n'y a qu'un battant d'ouvert?
passage
Posté : 21/05/08 17:37
par matheysinus
on considére que le passage minimum pour une personne est de 50 cm, mais il ne faut rien avoir à porter.....
Posté : 21/05/08 17:38
par Walter
Vous n'avez pas précisé dans votre premier message qu'il s'agissait de votre porte d'entrée. Une porte d'entrée courante a une largeur de l'ordre de 90 cm.
Si vous tenez à une porte-fenêtre à deux vantaux, il serait peut-être plus judicieux de la prévoir à deux battants de largeur différente : l'un de 90 cm et le deuxième de 45 à 60 cm. Mais encore une fois, tout cela est affaire de goût.
Posté : 22/05/08 08:50
par carlotta
mille mercis!
Posté : 22/05/08 12:17
par Walter
J'apprécie le mille sans S et les mercis avec
Bonne journée et bon courage
