comment placer des fermettes de toiture
suzdeoux
Message par suzdeoux »
doit-on poser les fermettes avant les génoises ?
Non, les fermettes se posent en premier sur l'arase du chaînage supérieur. La hauteur totale des génoises doit être communiquée lors de la commande des fermettes qui prendront cette hauteur en compte en fonction de la pente prévue du toit.
suzdeoux
pose de fermettes
Merci pour le renseignement à propos des génoises.
Nous sommes deux pour placer les fermettes. Y a-t-il une astuce pour
les mettre en place compte tenu de leur poids...car nous n'avons pas de
grue ...?
.....d'avance merci encore.
En général, le poids des fermettes permet leur mise en place sans trop de difficulté, tout dépend bien entendu de leur dimension.
J'ai transporté et mis en place seul des fermettes sur une structure faisant 4 m 50 de large. Le plus difficile étant de placer les deux premières pièces. Une fois celles-ci mises en place et solidarisées provisoirement le reste se monte assez facilement. S'il s'agit d'un étage, les choses sont un peu plus délicates, mais avec des cordages, on y parvient assez aisément.
suzdeoux
mise en place de fermettes
Pour Walter
J'ai bien reçu la réponse à ma question et je vais en tenir compte.
Bravo pour le croquis et la photo !
Merci beaucoup
