Page 1 sur 2
Abri de jardin + dalle en beton ?
Posté : 07/07/08 13:47
par nico.d
Voila je voudrais mettre un abri de jardin. Sachant qu'il serait exposé plein vent, J'aimerais savoir s'il faut absolument faire une dalle en beton ou s'il ya d'autres possibilités. MERCI
abri de jardin
Posté : 07/07/08 16:57
par matheysinus
bonjour nico.d
une dalle en béton n'est pas obligatoire, mais pour l'ancrer c'est la solution la plus simple et la plus efficace
Posté : 09/07/08 20:30
par nico.d
Merci a toi
Re: abri de jardin
Posté : 26/04/10 22:10
par djano
matheysinus a écrit :bonjour nico.d
Mais si c'est vraiment très compliqué de faire une dalle (accessibilité du terrain), quelles sont les autres solutions ?
Ma principale crainte est l'humidité.
Une dalle rend la surface sèche. Mais est-ce qu'un drainage du sol (graviers, sable) ou une bâche ne peuvent-ils pas avoir le même effet ?
socle d'abri d jardin
Posté : 27/04/10 06:53
par matheysinus
récupérez des palettes, posez les à même le sol (aprés les avoir traitées avec un frongicide), de préférence sur un lit de gravier, et recouvrez les de plaques OSB de 14 mm
vous aurez un superbe plancher isolé du sol
Posté : 27/04/10 09:37
par djano
Merci de votre réponse.
Mais.
Avec le temps, pourquoi les palettes ne pourriraient-elles pas ?
palettes
Posté : 27/04/10 10:45
par matheysinus
si elles sont posées sur un lit de gravier et traitées avec un frongicide, vous
avez pour au moins 10 ans.....de tranquilité
mais vu le prix de revient
Posté : 27/04/10 19:41
par djano
Merci Matheysinus de cette solution, je la trouve très intéressante.
Mais (je suis lourd hein ?)...
Si je ne souhaite pas démonter le plancher de ma cabane tous les 10 ans, existe-t-il une autre solution ? Disons un peu moins cheap...
support d'abri
Posté : 28/04/10 05:58
par matheysinus
en extérieur et en contact avec le sol il faut mettre un matériau imputrécible
pour cela je ne connais que la pierre, le béton et certains bois éxotiques
certains bois bien de chez nous résistent 20 ans moyennant un traitement qui augmente bien sur leur prix
du chêne ou de l'accacia à l'état naturel ont une assez longue tenue
Posté : 28/04/10 21:41
par djano
Bon, merci, c'est clair.
Il reste alors la solution de la ceinture de parpaings pour remplacer la dalle.
Elle crée un vide d'air entre le sol et le plancher.
Avec cette solution, l'eau peut-elle remonter par capillarité dans les parpaings ?
mur en parpaing
Posté : 29/04/10 06:51
par matheysinus
si vos parpaings beignent dans l'eau, oui vous aurez des remontées d'eau par capillarité, tout dépend de la nature du sol et de la situation
il suffit d'un léger drainage autour des fondations (remblaiement en gravier) pour réduire considérablement ce risque
Posté : 29/04/10 06:59
par thomasc
Je vais peut être dire une énorme bêtise (au besoin corrigez moi), mais vu les conditions d'accès difficiles du chantier, s'il mettait en lieu et place des graviers un film polyane sous les parpaings, ça ne suffirait pas à couper les remontées ?
film sous fondation
Posté : 29/04/10 07:17
par matheysinus
oui thomasc, à condition que ce film ne crée pas lui même une piscine
on en revient au drainage impératif s'il y a présence d'eau
Posté : 29/04/10 07:39
par Walter
Bonjour à tous.
Aux dires de
djano, sa principale crainte est
l'humidité.
Nous sommes loin d'une situation avec des parpaings baignant dans l'eau. Il suffit dans ce cas de poser une arase étanche de quelques centimètres (3cm suffisent) sur le premier rang de parpaings dont le niveau se trouve au dessus du sol fini, , de monter un dernier rang de parpaings sur lequel on posera la structure de l'abri de jardin de façon qu'il déborde très légèrement des parpaings pour éviter les entrées d'eau de pluie (si l'on est dans la configuration d'un abri en bois)
Posté : 29/04/10 08:39
par djano
Merci beaucoup de vos réponses !
Oui, en effet, je crois que je tiens là ma solution...
Deux petites choses encore : quand Walter dit que nous sommes loin de parpaings qui trempent dans l'eau, ce n'est pas tout à fait vrai... L'eau est chez moi à 50 / 60 cm de profondeur... (proximité d'une rivière). Cela change-t-il la donne ?
Sinon, où peut-on trouver cette arase ? Ça se vend en rouleau ?
