Isolation plafond et cloisons
yanisa
Message par yanisa »
je souhaite isoler phoniquement mon plafond par le dessous (ourdi, recouvert d'une dalle en béton et carrelé) car je ne peux pas le faire par le dessus.
N'ayant pas beaucoup de hauteur je vais procéder ainsi :
- insufler des copeaux de liège dans les ourdis
- installer un faux plafond sur structure métallique avec petit élément antivibratile
- isoler l'espace avec avec des copeaux de liège
- poser du lambris et fixant des tasseaux sur la structure métallique
La pièce à isoler fait 23 m2 mais je compte la diviser avec des cloisons.
j'ai une question concernant les cloisons:
- Faut-il isoler la pièce puis poser les cloisons (mais quelle sera l'ancrage de la cloison au plafond) ?
ou
- Poser les cloisons avec un ancrage au plafond avec bande resiliente en liège (10 mm) puis poser les cloisons et isoler chaque partie de la pièce ?
c'est vers cette solution que je m'oriente.
Quelle est votre avis ?
Merci de votre aide.
Yannick
