passerelle IPN
Publié : 07/09/08 12:30
je cale sur un problème depuis quelques temps et ne trouvant rien (de clair et compréhensible par moi) sur le net, je décide d'exposer mon problème à la face du monde
Je dois réaliser une passerelle pour relier 2 mezzanines :
Matériaux : IPN dessous et parquet massif dessus (plus garde corps d'un poids négligeable 30kg)
Dimensions : largeur 1m, longueur (à franchir) : 3m20
Autres considérations :
- passerelle de plain-pied, donc pas question d'avoir un appuis des IPN sur le plancher (je vais faire des étriers de fixation pour ça)
- passerelle de passage, pas de poids permanent (stockage bouquins ou autre)
- C'est pour une habitation et non pour un lieu public.
- Le départ est sur un linteau béton et l'arrivée sur vieille poutraison bois, de plus on ne sera que 2 ou 3 pour la mise en place. J'aimerai donc limiter le poids de la structure à son stricte nécessaire...
La question est comme souvent plus simple que la réponse : Quelle section dIPN (et pourquoi
Merci d'avance
Merci beaucoup...
AU SECOUUURRRRS
Merci d'avance
Merci beaucoup...
AU SECOUUURRRRS
