Bonsoir,
Le sujet de ce mail résume ma question.
Pour mon prochain pavillon que je souhaite construire (actuellement à l'étude), pour la toiture j'hésite entre des tuiles plates couleur Gris ardoise, une ardoise synthétique , ou des tuiles mécaniques standard.
J'ai vu une maison avec des tuiles plates de couleur gris ardoise, et cela me plait beaucoup. ON m'a mis en garde avec le fait que ces tuiles plates, ne sont pas teintes dans la masse, mais ont une couche de peinture superficielle et qu'avec le temps ces tuiles s'éclaircissent et peuvent aussi s'écailler.
Quel est votre avis ?
As t on suffisamment de recul sur certaines réalisation avec ces tuiles pour dire si elles ont une bonne tenue avec le temps ou pas ?
Merci de vos réponces.
Tenue dans le temps des tuiles plates gris ardoisé.
La tuile mécanique standard est bien connue, sa durée dépasse très largement les 50 ans en général si elle est bien posée (cela dépend quand même un peu aussi du climat ...). Elle est parfois teintée en surface, il est vrai que cette teinte pâlit alors un peu au fil du temps. J'ai néanmoins l'expérience qu'au bout de 30 ans, la teinte (verte en l'occurence) est encore bien visible.
Même chose probablement aussi pour la tuile plate, bien que la teinte "ardoise" soit peut être un peu plus fragile ? Les tuiles plates conviennent surtout (à mon avis) aux climats tempérés du sud ?
Quant aux "ardoises synthétiques" ("shingels" ? excusez l'orthographe ...), j'ai également l'expérience de leur durée sous un climat "moyen" : Problèmes à partir de 25 ans, parfois avant. A partir de 30 ans d'âge, la plupart sont à remplacer, elles se dégradent et se décollent. Peut être que la qualité s'est améliorée depuis ?
J'ai vu aussi dernièrement des "tuiles mécaniques" en matière plastique vernissée de couleurs différentes (en Belgique notamment). Aspect remarquable, forme géométrique parfaite (évidemment, elles sont moulées). Elles ne sont pas toujours individuelles mais peuvent se poser "en bandes". Leur tenue dans le temps serait garantie à "long terme" et elles résisteraient bien aux vents forts et à la corrosion (pas de mousse du fait des porosités). Je n'en sais pas plus, je ne fais pas de pub, c'est juste une info.
