poutre en béton armé
Posté : 10/10/08 07:39
voici le problème qui me préoccupe, réalisation d'une poutre en béton armé pour une extension en blocs de béton cellulaire.
La piece fait 10 m de large et la poutre doit faire 7,5 metre et se présente comme suit de gauche à droite, mur en BC de 1.5m de large, ouverture de baie de 3m de large, trumeau central de 90cm de large en BC et baie de 3,6m puis mur de 1m en BC. La largeur du bloc est de 20cm et donc aussi la largeur de poutre. Sur le tout vient une terrasse accessible en poutrains entrevous plus béton de compression.
Mes questions sont:
Une hauteur de poutre de 25cm est-elle suffisante?
Le trumeau central en BC de 0,9m supportera-t-il le poids?
Existe-t-il d'autre alternative mais le chantier n'est pas accessible aux engins car derrière l'habitation?
Merci pour votre aide...
Mes questions sont:
