extension de maison
Posté : 20/12/08 17:56
par fazerball
je vais realiser une extension contre ma maison de 6.50 m cote mitoyen x 5.40 . La toiture d'une seule pente sera en prolongement de celle existante. pouvez vous m'indiquer la disposition et les sections des differents elements de la charpente. Je vois bien des fermettes tous les 60 et un arbaletrier a mi-chemin qui constituerait le plafond en zone horizontale avec une poutre dans la longueur des 6.50 pour aider les fermettes pour cette charge ponctuelle. Qu'en pensez vous
merci d'avance
[/url]
extension
Posté : 20/12/08 20:28
par matheysinus
bonsoir fazerball
à mon point de vue il n'y a qu'une structure métallique qui permet de convrir une telle surface sans support intermédiaire
tout dépend du type de couverture que vous envisagez pour imaginer une solution soit en portique, soit avec des pannes
Re: extension
Posté : 21/12/08 10:57
par fazerball
matheysinus a écrit :bonsoir fazerball
En fait rien ne m'empeche de mettre un poteau en intermediaire mais je pense qu'un ensemble de demi-fermettes suffisamment rapprochées ( 0.60 par exemple) devrait aller, le souci c'est le poids ponctuel qui serait ramené a mi-parcours par les entraits devant tenir le plafond hors rampants et l'isolation
poutre
Posté : 21/12/08 11:12
par matheysinus
c'est sur que cette poutre de prés de 6 m supportera une charge conséquente (au pif 4 à 5 tonnes) pour 6.5 de portée cela donne du 40 X 40 - à vérifier selon le poids réel de la toiture et de la charpente + la neige variable selon les régions
il faut encore vérifier que les murs pourront supporter....
je vous conseillerai de vous rapprocher d'un charpentier, d'autant que les poutres de 6 m ne sont pas monnaie courante, il faudra peut être passer en lamellé collé
Re: poutre
Posté : 21/12/08 11:33
par fazerball
matheysinus a écrit :c'est sur que cette poutre de prés de 6 m supportera une charge conséquente (au pif 4 à 5 tonnes) pour 6.5 de portée cela donne du 40 X 40 - à vérifier selon le poids réel de la toiture et de la charpente + la neige variable selon les régions
La charge de la toiture sera repartie sur les chevrons ou les 1/2 fermettes qui reposeront tous les 0.60 ou 0.90 sur les mur de part et d'autre , La poutre etant là , dans mon esprit, pour soulager la partie charge ponctuelle des solives qui ne porteront que les les plaques de platre et l'isolant. Et sinon la charge sera effectivement d'environ 3.5 / 4 tonnes dont 1.5 tonne d'ardoises.
