poutre en bois et dalle beton
Posté : 21/12/08 18:14
par yo52
je souhaite ouvrir la cuisine et donc oter un mur de 3 metres qui soutient le niveau supérieur mais qui ne monte pas jusqu'à la charpente, non porteur. et installer une poutre en bois de 6 mètres de long avec un poteau en central. il existe déja une dalle mais je ne sais pas si elle est assez solide car le mur portait sur 3 metres de long et sera remplacé par le poteau . faut il consolider la dalle au niveau du poteau et comment?
merci de vos conseils
mur porteur
Posté : 21/12/08 20:31
par matheysinus
bonjour yo52
Haut Marnais ?
Il n'est pas très judicieux de faire porter une dalle existante par une poutre en bois, le bois est beaucoup trop souple vis à vis du béton
Dans votre cas on reprend la dalle par une poutre en béton, si l'on peut
il faut en particulier lui assurer des appuis
D'une façon générale toucher au gros oeuvre d'un bâtiment est quelque chose de délicat
Posté : 21/12/08 20:57
par yo52
en fait le niveau supérieur est tenu par des solives.
la dalle dont je parle est au rez de chaussé et c'est sur elle que vient le poteau qui va supporter la poutre.
Re: mur porteur
Posté : 21/12/08 23:27
par structure
Bonsoir
Ou éventuellement par un profilé métallique.
poutre
Posté : 22/12/08 05:42
par matheysinus
les donnes sont nouvelles...
si au dessus vous avez un solivage avec un plancher, rien n'empêche de reprendre les solives avec une poutre en bois
il faut s'assurer de l'appui de cette poutre et si vous envisagez un poteau il faut être sur que la dalle en dessous résistera à l'effet de poinçonement du poteau
Une études précise par un spécialiste, sur les lieux ne serait pas un luxe
Posté : 22/12/08 18:28
par yo52
Oui je suis d'accord. je vais demander au charpentier qui doit poser la poutre de venir
Merci pour tout et bonnes fetes!! :) :)
