bonjour brico57000
à ma connaissance l'éternit ne deviens jamais poreux
normalement si la pente est faible, les recouvrements entre plaques sont majorés et il doit même y avoir des bandes d'étanchéité
Le problème étant que dans le cas de faible pente on a des remontées capillaires, sur la face interne des plaques qui apparaissent donc humides
Souvent par économie, pour des constructions autres que des habitations (hangar, garage, etc..) on ne mettait ni le recouvrement nécessaire, ni les fameuses bandes d'étanchéité.....
vérifiez ces points
le remède me direz vous ? je n'en connais pas - mais l'enlèvement des mousses sera déja un plus pour améliorer l'évacuation de l'eau et réduire les fameuses remontées capillaires
Eternit poreux ??
éternit
Eternit
On peut essayer de mettre un cordon de silicone dans le creux des ondes à l'extrémité aval des plaques (sur le dessus de la couverture)
Il faut qu'elles soient très propres pour que le silicone adhère
De même mettre aussi en cordon aux extrémités latérales
L'idéal étant de les desserer, soulever l'extrémité de quelques millimètres et bourer en dessous un cordon d'étanchéité, mais le risque est grand de les casser
