Consolidation sous fondation
Posté : 15/02/09 11:16
par perlascience
Mon garage bâti (avec un ami maçon) en 2004 présente des fissures de qq mm de large suivant les joints de parpaing.
Les fissures ont lieu sous deux pans du bâtiment là où on avait creusé deux ans auparavant à 1,20 m de profondeur (accès pour creuser une piscine adjacente).
Le sous sol est du sable sur environ 3 m.
Nous avons péché par optimisme apparemment en ne coulant pas de pilier jusqu'au sol ferme.
Les fissures ne cessent de s'accentuer depuis 5 ans. Que faire, quel choix entre différents procédés, injection de résine, micropilier ou traditionnel.
Il faut préciser qu'il y a une terrasse faite à l'extérieur sur la zone et une dalle à l'intérieur du garage.
tassement
Posté : 15/02/09 16:53
par matheysinus
bonjour perlascience
on peut faire un ou deux micropieux à l'extérieur du batiment, tout contre les fondations (diamètre 200 mm et profondeur jusqu'au dur)
ensuite sur la tête de ce micropieux couler un massif qui reprend les fondations (on peut se permettre de terrasser un peu au dessous sur 50 cm de large pour assurer une bonne reprise)
le plus compliqué est le forage de ces micropieux, il existe des machines, sinon à la main avec une cuillère de terrassier (sorte de petite tarière)
On "pioche" le fond du trou avec une barre à mine et on extrait avec cette "cuillère"
Posté : 16/02/09 13:23
par perlascience
Merci Matheysinus j'avais déjà vu des réponses de vous dans ce forum.
Cependant je n'avais pas forcément prévu de faire çà moi-même.
Je voulais savoir quel procédé convenait pour ce pb. Avez-vous une idée du prix que devrait demander une entreprise pour ces micro pieux ? J'ai vu Fondapieu Torsinox p. ex.
Si je le fait moi-même il faut donc que je casse ma dalle intérieure (heureusement pas encore carrelée) mais je ne vois pas bien sur quelle surface
micro pieux
Posté : 16/02/09 15:26
par matheysinus
l'idéal est de travailler à l'extérieur, quand on peut
la fouille que vous avez réalisé, qui est à l'origine du tassement, règne sur quelle largeur ?
si c'est une faible largeur on peut reporter les efforts sur les parties saines avec des longrines, si ce n'est pas dans un coin
pour faire les pieux vous pouvez contacter "Fondasol" ou CEBTP
Il est vrai qu'ils ne feront rien sans une étude de sol
A vu de nez - étude de sol = 3000 €
et ensuite pour les pieux comptez 2000 € d'amenée du matériel +200 € le mètre de forage + le bétonnage et la reprise en sous oeuvre des murs
c'est sur que cela coûte très cher.....
Pour des bâtiments modestes j'ai aussi vu battre des "palpieux" (= gros fers H) avec une vulgaire machine agricole normalement utilisée pour enfoncer les piquets de clôture- mais le résultat n'est pas garanti si l'on ne sait pas sur quoi vont s'asseoir ces palpieux
Posté : 16/02/09 18:22
par structure
En pricipe, les micropieux ne reprenant aucun effort de flexion, ils doivent être centrés. Donc micropieux à l'exterieur et à l'intérieur. Mais pas de soucis : une foreuse à micropeiux rentre dans 2,50 m de hauteur (même moins).
Il va falloir prévoir ces renforcement sur la totalité de la surface et pas seulement là où ça pose problème (création de point dur).
Fondasol est une bonne référence. Sinon, pages jaunes, fondations spéciales.
reprise de fondation
Posté : 16/02/09 20:36
par matheysinus
je suis d'accord structure que les micropieux ne reprennnent pas d'efforts de flexion, mais dans la cas d'un bâtiment lèger quels sont les efforts à reprendre ?
Posté : 17/02/09 19:53
par perlascience
Bonjour matheysinus et structure.
Vous m'avez demandé les dimensions. Le garage fait 8,50 m x 5,50 m.
Les fissures concerne une façade de 8,50 m. Les fissures ont commencé à droite à côté du pilier de la ceinture sans toucher ce pilier. Je commence maintenant à y voir des microfissures à gauche à l'opposé.
Sur le pignon après le pilier droit on trouve une fissure de 1 mm d'écartement et complètement horizontal sur environ 4 m de longueur
Il n'y a pas de fissure dans la ceinture elle-même.
fissures
Posté : 17/02/09 20:32
par matheysinus
je ne suis pas devin
ces fissures ressemblent étrangement à des fissures de tassement
je vous conseille vivement de vous rapprocher d'un spécialiste qui, aprés une visite sur place, pourra mieux vous conseiller
