Posté : 09/04/09 14:39
par maximus
Je ne crois pas dire de bétise avec: 1daN = 10N ≈ 1kg .
Matheysinus ou d'autres contributeurs qui utilisent à merveille ces unités devraient vous le confirmer.
En même temps les valeurs me paraissent faible dans ce cas
Posté : 09/04/09 16:41
par Totor
Oui, c'est exact, enfin presque ... (confusion entre masse et poids local).
Car sur la planète Terre, 1 Kg correspond à 9,81 Newtons, soit 0,981 décanewtons.
Allez, il ne faut pas chipoter, je confirme : 1 kg = 1daN
Posté : 09/04/09 16:45
par structure
Ce sont les charges et surcharges usuelles pour du logement.
Posté : 09/04/09 16:54
par xavinou
Totor a écrit :Oui, c'est exact, enfin presque ... (confusion entre masse et poids local).
Soit 1 daN = 1,019 kg pour être précis, donc dans votre cas : 152,85 kg/m²
Posté : 09/04/09 17:03
par maximus
structure
conversion
Posté : 09/04/09 17:28
par matheysinus
je n'ai rien à ajouter, 1 Kg = environ 10 N = 1 DaN, comme le dit très justement Totor
