Je souhaite changer un encadrement de porte intérieure (porte double battant) et j'avoue ne pas trop savoir comment faire.
Si certains d'entre vous pouvaient m'aider.
Merci par avance et à bientot.
Bina 44
Encadrement de porte
Le montant de votre porte est certainement vissé dans la cloison, essayez de repérer les vis.
Dans le plus simple des cas les vis seront apparentes, il ne vous restera qu'à les déposer.
Si les vis ont été masquées par de la pâte à bois ou autre, il y a de fortes chances que vous puissiez passer une meuleuse ou une scie à métal une fois les baguettes de finitions enlevées entre le cadre de porte et la cloison (pour couper les vis)
Normalement, le cadre devrait s'enlever sans trop de souci une fois les vis enlevées ou coupées (il faudra passer une lame pour couper l'éventuelle mousse expansive qui aurait été mise lors de l'installation, toujours entre le cadre et la cloison.)
Jouhandeau (Marcel)
Bonjour Noenino,
Merci de votre réponse, celle ci m'éclaire un peu plus.
A bientot
Bina 44
A bientot
Bina 44
