Fermer soupirail avec blocs de verre?
ook
Message par ook »
Ceci est mon premier message sur ce forum, n'hésitez pas à m'indiquer si je commets une maladresse (mauvais forum ou mauvaise formulation).
Dans ma maison 1930 (aka: murs épais et pas droits ;) ) j'ai un soupirail dont la vitre en simple vitrage a cassé il y a bien des années. Je souhaite aujourd'hui la remplacer par des blocs de verres, afin d'isoler le sous-sol de l'humidité et conserver un peu de lumière.
Dois-je acheter un type particulier de briques de verre ? Que dois-je utiliser pour les lier entre eux et au reste du mur? N'est-il pas préférable d'inclure une ventilation passive à la place d'un des blocs (sous-sol très humide, maison mal aérée) ?
Merci de vos indications :)
soupirail
bonjour ook
je ne saurai que trop vous conseiller de conserver ce soupirail
l'idéal est un "ouvrant" en seul battant équipé d'un double vitrage
l'hiver vous le fermez et l'été vous l'ouvrez pour aérer
c'est facilement réalisable - dans certaines "chines" (Emmaüs par exemple) vous aurez peut être la chance de trouver une dimension approchante, facilement adaptable, à un prix dérisoir
et aussi pourquoi ne pas remplacer le carreau cassé par un double vitrage ? il ne vous en coutera pas plus cher que des pavés de verre
ook
Message par ook »
Bonjour matheysinus,
J'avoue que je n'avais pas songer à cette option. Maintenant, la question est de savoir si l'ouverture est aux dimensions standard. Je regarderai ça et vous tiendrai au courant.
Merci pour l'idée.
mcweed
Message par mcweed »
Ce soupirail permet à votre sous-sol d'être ventilé naturellement, si vous le boucher, surtout l'hiver, ça risque de puer à cause justement de l'humidité.
J'ai le même type de maison, avec cette cave sur toutes la surface, et je tiens ce conseil de mon architecte, un vieux de la vieille.
Si il doit être bouché, il faut réaliser un ventilation autre.
Si ça peut t'aider.
Alex
