Dalle beton
beubeu80
Dalle beton
Message par beubeu80 »
Bonjour à tous!!
Je vais bientôt réaliser la dalle de mon future garage, et l'on m'a donné un produit SIFLOOR PREMIX NATUREL EN 13813, a mettre sur le ciment puis à talocher avec un helicoptere, le probléme c'est qu'il n'y a aucune instruction sur l'utilisation de ce produit (quantité, maniére de faire, etc...).
Est-ce que l'un d'entre vous connais ce produit et me dire comment ce produit s'applique?
Merci d'avance
N'étant pas spécialiste dans ce domaine de dallage, je me suis un peu renseigné et voici ce que j'en déduis :
D'abord, il faut faire la dalle en ciment, évidemment.
Puis, lorsque ce ciment prend (assez dur mais encore humide, le pouce ne doit pas enfoncer, juste un peu marquer) il faut répartir en pluie fine le produit de tallochage et passer la lisseuse (nommée hélicoptère du fait de sa forme).
L'état du ciment dépendrait de plusieurs paramètres, notamment l'humidité de l'air et la température ambiante. S'il n'est pas assez dur, le résultat est facile à comprendre, on s'enfonce ...
S'il est trop dur (bien pris), le produit n'est pas assez humidifié pour prendre dessus, on n'obtient qu'un glacis qui adhère peu. Mais on peut (?) humidifier un peu le ciment avec un pulvérisateur léger (sorte de brouillard).
Sur un site, un pro dit qu'il faut parfois attendre entre 1 h et 15 h après le dépôt du ciment pour talocher ...
Voilà ce que j'ai pu récolter comme informations, je pense que des pros spécialistes (en vacances en ce moment ... ?) vont donner de plus amples informations, voire modifier mes explications.
En tout cas, toujours d'après mes infos, ce n'est pas vraiment facile, il faut une certaine expérience pour réussir ce "talochage".
Bonsoir.
Je ne peux que confirmer ce qu'à déjà dit Totor, que je salue au passage : le surfaçage avec cette machine appelée "hélicoptère" est une opération professionnelle nécessitant une grande habitude.
