pour une dalle de 10 X 10 je la découperai en 4 panneaux de 5 X 5
un joint de 5 mm est suffisant
si on veut que ce joint soit étanche, soit à la coulée on place un joint "water-stop" dans l'épaisseur de la dalle, soit on rempli le joint de silicone
Merci pour ta reponse, le soucis, c'est que la maison n'est pas étanche. J'ai d'importante demontée d'humidité sur les murs porteurs, les carreaux de platres et du salpetre sur les joints du carrelage.
Je ne sais pas quoi faire.
Vikik
