construire un plafond/plancher
Posté : 24/09/09 05:48
par f69815
bonjour à tous,
je construis une pièce, future salle de bain, dans une résidence secondaire.
j'ai deux murs un en pierre de 70cm d'épais, un autre en brique environ 7cm, je monte les deux autres en siporex.
comme la future pièce se trouve dans une grange d'une hauteur de 6m, je veux faire un plafond, pour diminuer le volume.
voici mon soucis, suite à une discussion avec deux vendeurs de bois différents j'ai deux réponses différentes. L'un me dit que je peux accrocher mes poutres (60x180) dans des sabots aux murs en brique puis poser l'autre extrémité sur le siporex, l'autre me dit que ce n'est pas possible de s'accrocher au mur en briques et qu'il vaut mieux percer le mur en pierre pour ancrer les poutres.
est-il possible de fixer ces poutres sur le mur en briques ? petite précision le plafond/plancher ne servira pas de pièce de vie, seulement pour stocker des vêtements lors des changements de saison.
merci pour votre attention au message
plancher
Posté : 24/09/09 06:46
par matheysinus
bonjour f69815
une cloison en brique de 7 cm ne peut absolument pas supporter un solivage, même léger
pour dimensionner vos poutres consultez:
http://boisphile.over-blog.com/
attention aux "faibles charges" - vous monterez certainement sur ce plancher
et des bouquins ou de la vaisselle font un poids énorme....
, qui sait que vous n'en déposerez jamais ?
Posté : 24/09/09 08:17
par f69815
bonjour matheysinus,
merci de ta réponse.
et si je ne pose rien sur le plancher ? j'ai la possibilité de comdamner l'accès du plancher.
ce plancher ne servant que pour avoir un plafond, je peux réduire l'épaisseur des plaques et aussi la section des solives.
j'apporte un précision : sur ce mur en briques il y a posé sur toute la longueur une poutre, carrément un tronc de 6m avec un diamètre de 20 cm. Cette forme de construction se renouvelle souvent dans la maison, plusieurs poutres reposent sur des murs en briques, l'étage est construit de cette façon et la maison a plus de 50 ans et rien ne bouge.
salutations
plancher
Posté : 24/09/09 16:38
par matheysinus
je suppose que ce "tronc" est en fait encastré aux extremités dans des murs, auquel cas la cloison en dessous ne porte rien
pour dimensionner les poutres, il faudrait au moins connaitre leut longueur
Posté : 24/09/09 17:06
par f69815
tu dois bien supposer.
les poutres font 315, pour il me suffit d'un plafond pour diminuer le volume de la salle de bain.
poutres
Posté : 24/09/09 17:16
par matheysinus
pour 315 de portée des solivettes 4 X 16 espacées de 50 cm sont amplement suffisantes
Attention à ce qu'elles reposent bien sur la fameuse poutre et non pas sur la cloison
Posté : 24/09/09 19:56
par f69815
je prends en compte ta réponse, mais celle ci me fait penser que je peux peut-être fixer mes sabots sur cette même poutre et ainsi utiliser des sections de 6x18 et ainsi être tranquille et poser un plancher de 19.
plancher
Posté : 25/09/09 06:10
par matheysinus
votre solution est tout à fait canvenable
espacez vos solives de 50 cm avec un plancher de 19
Posté : 25/09/09 06:16
par f69815
merci matheysinus,
tu m'enlèves une grosse épine du pied.
je commande aujourd'hui les matériaux.
bonne journée
Posté : 05/10/09 06:26
par f69815
après un week-end laborieux les deux murs et les solives sont montés.
les sabots sont dans le mur en brique avec des fixations chimique.
je laisse, pour l'instant le tout bien sécher, je poserai le plafond plus tard.
merci
mur en brique
Posté : 05/10/09 06:43
par matheysinus
je ne comprends pas "les sabots sont dans les murs en brique"
je vous avais bien précisé qu'une cloison de 7 cm en brique ne pouvait pas être porteuse
Posté : 06/10/09 20:21
par f69815
bonsoir matheysinus,
pas d'inquiétude,, je place des poteaux de soutènement sous les poutres, les poteaux font 6x7. l'idée est venue, car je voulais faire un séparation entre le wc et la salle d'eaux, les poteaux serviront également pour monter la cloison.
