contre chevronnage
caddyman
contre chevronnage
Message par caddyman »
Je désire isoler une grange afin de la rendre habitable et pour cela je pensais mettre de la laine de verre ep.60 entre chevrons, puis réaliser un contre chevronnage afin de croiser avec une couche en 200mm mais de fixer des cales de +/- 150mm sur les chevrons afin d accueillir les chevrons supportant l'isolant afin de recevoir du lambris m'inquiète un peu
qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses
charlybe1
contre chevronnage, isolation des combles
Message par charlybe1 »
Vous pouvez prévoir des planches de 27 ou 30mm d'épaisseur et de 20cm de largeur que vous pouvez acheter dans une scierie ou chez un marchand de matériaux.
Vous fixez ces planches sur vos chevrons sur chant à l'aide d'équerres métalliques, vous pourrez glisser votre isolation entres et fixer votre parement sans risque de flexion.
