isolation sol humide, maison semi enterrée
Posté : 09/11/09 15:18
par mabou56
je rénove ma maison qui est une ancienne maison de pêcheur en pierre.
le mur du fond de la maison est humide car la maison est un peu enterrée sur l'arrière. (je ne peux pas isoler par l'extérieur)
je viens de casser la dalle qui n'était pas plane. la terre qui apparait est très humide.
Le maçon qui a cassé la dalle a gagné une bonne vingtaine de centimètres.
il me propose de reprendre le drain qui avait été mis en place lors d'un début de rénovation par les anciens propriétaires (qui ont aussi mis un isolant sur la pierre et mis un BA13 vert)
donc le maçon met un lit de sable puis une isolation du sol avec des plaques en polystyrène en épaisseur 4cm puis un film polyane et enfin du béton autonivellant.
pensez vous qu'il faille rajouter une couche supplémentaire de je ne sais quoi pour isoler au maximum et éviter une remontée de l'humidité dans la maison?
marine (qui s'est lancée dans un vaste projet ;))
en vous remerciant de vos réponses et de votre aide.
Maison humide semi enterrée.
Posté : 10/11/09 07:50
par paul46
bonjour :
D'abord, c'est le polyane qui fait l'étanchéité.
Cependant, si on stoppe les remontées d'humidité au sol, elles risquent de remonter que plus sur le mur.
Et pourquoi ne pouvez vous pas intervenir derrière le mur ??? Je suppose que c'est le terrain du voisin ???
Avez-vous parlé de votre problème au voisin, et demandé si vous pourriez placer au moins un plastique alvéolaire contre votre mur enterré ??? Ce plastique arrête l'eau qui doit s'écouler de son terrain, et laisse un peu d'air contre le mur.
A votre place, je lui demanderais l'autorisation, quitte à l'indemniser un peu pour le dérangement.
Quant à la couche de sable pour drainer ???? je verrais plutôt des tuyaux de drainage avec une pente pour que l'eau s'évacue...
Lorsqu'on isole un mur humide avec du placo, l'humidité resort, (cacher un problème ne le fait pas disparaître, malheureusement)
Je lis que le maçon met le polyane au dessus de l'isolant, ce qui fait que l'isolant sera dans l'humidité ???? bizarre.... Il me semble que cela devrait se mettre dessous l'isolant...
