Toiture abri à bois...
Posté : 11/11/09 11:19
par tony13800
Je souhaiterai utiliser l'espace dispo entre mon mur de cloture et le mur de la maison pour faire un abri à bois...
Pour le bas, je sais qu'il faut que je coule une dalle de béton...
Jusque là, tout va bien, mais c'est après que ça se corse...
Je voudrais faire une toiture en tuiles et je vous avoue que je ne sais pas du tout comment faire...
Merci d'avance pour votre aide....
Posté : 11/11/09 14:00
par Walter
Bonjour.
Je pense que cela dépend des dimensions que vous désirez donner à votre abri bois. Notez également que les eaux de pluie ne doivent pas être déversées chez votre voisin (je suppose que le mur de cloture sépare votre propriété de la propriété voisine)
Vous avez le choix pour la réalisation de votre abri bois, soit d'encastrer la charpente de celui-ci dans le mur de la maison, soit de la faire reposer sur des sabots acier galvanisé eux-mêmes fixés dans ce mur. Pour le côté clôture, tout dépend de l'écoulement que vous voulez réaliser (gouttière ou non)
Une petite photo du site avant construction et quelques renseignements sur votre projet seraient les bien venus.
Posté : 11/11/09 14:33
par tony13800
Voila l'endroit où je souhaite monter l'abri...
Le "mur de cloture" sera monté à la place des barrières le long des haies (longueur : 2,50m), avec un retour vers le mur rouge (longueur : 1,80m), le tout sur une hauteur de 2m.
J'aimerais faire une toiture en tuiles...
J'espère vous avoir donné assez d'infos... Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas...
PS : merci pour la rapidité de votre réponse...
Posté : 11/11/09 14:38
par tony13800
oooops !!!!!
J'ai oublié le "copier-coller"....
Posté : 11/11/09 15:21
par Walter
La hauteur de votre abri bois ne risque-t-il pas de masquer plus ou moins les ouvertures que l'on voit sur la photo ? Ou bien alors, envisagez-vous de faire une construction relativement basse ?
Pour ma part, j'ai fait un abri bois sur toute la longeur de la face aveugle d'un garage. Il sert à la fois d'abri bois et d'abri éventuel pour un véhicule. La charpente repose sur des piliers d'un côté et est encastrée dans le mur du garage.
Posté : 11/11/09 15:47
par tony13800
Merci pour la photo... Ca donne des idées...
Concernant mon projet, je voyais plutôt quelque chose de fermé, où je pourrai entasser mon bois uniquement...
Concernant les ouvertures, elles vont être bouchées de toute manière, car elles ne servent à rien....
Concernant votre charpente, comment est-elle encastrée dans le mur du garage svp?
Posté : 11/11/09 16:03
par Walter
Le mur du garage étant en parpaings de 20 d'épaisseur, j'ai cassé la face et la cloison médiane, encastré la poutre sur la plus grande profondeur possible, puis scellé au mortier.
Posté : 11/11/09 16:12
par tony13800
Tout simplement?
Je suis vraiment pas bon.... MDR
Posté : 11/11/09 16:47
par Walter
Veillez simplement à ne pas casser la paroi intérieure
