Changement à l'identique de fenêtre avec mêmes matériaux
Posté : 25/02/10 21:57
J'ai changé mes fenêtres qui étaient déjà en PVC (datant de début des années 90 aux dires de mon artisan) par d'autres en PVC mais à la norme actuelle et donc de meilleure qualité.
J'ai donc gardé le même aspect esthétique ce qui était une porte reste une porte, une fenêtre reste une fenêtre et une baie reste une baie....
Bref visuellement ça ne change strictement rien.
Elles sont posé en "réno" donc avec le bâti des anciennes.
sauf que l'urbanisme est passé et me dis que j'aurais du changer les fenêtre en bois.....
Je leur ai dis que je voyais absolument pas le problème n'ayant changé en rien l'aspect d'avant!
Ils me répondent à ça que c'est pour éviter les "erreurs" du passé!
Mais quelle est la différence entre démonter une ancienne fenêtre la mettre de côté pendant les travaux, puis la réinstaller. Et démonter cette ancienne fenêtre et la remplacé par une à l'identique esthétiquement!!!!??
Une chose m'échappe? Non?
Quelqu'un pourrait il m'éclairer?
Merci d'avance à tous.
