lino a enterrer avec ?....
Posté : 08/03/10 15:53
salut
j'ais un sous sol entièrement fait de dalles en lino (dalles plastique 30x30)
je voulais faire une chape en ciment coulant par dessus ou ragrèage..j'hésite...
il y'a des différence de niveau de 2 cm par endroit.
ma question est "multiples"... , a savoir est ce que je peux couler une chappe sur ces dalles en lino sans les enlever (chape de 3/4 cm)
ou ragréage pour simplement les recouvrir ....
dans ces deux cas , sachant que ces dalles en lino (années70/80) etaient posées avec de la colle ayant un produit amianté dans sa composition ,est je le droit de recouvrir tous ça avec soit du ragréage ,soit du ciment. ?
merci
merci
