Bonjour ,
j ai un problème avec un miroir éclairant de sdb : il est équipé de 4 tubes néons de 53 cm puissance 13w qui grillent les uns après les autres sans avoir beaucoup été utilisés.
quelqu ' un peut il m 'aider?
il s agit d un miroir éclairant de marque "Ozone" équipé de 4 tubes néons .
d avance merci
salutations
tubes néon qui grillent
En supposant que chaque tube a son propre transfo et son propre starter, je vois mal 4 defauts identiques exister en meme temps.
Qu'entendez des vous par "pas beaucoup utilisés" ?
Il faut savoir qu'un tube dit "neon" viellit plus par allumage+extection, que par la durée d'éclairage. Donc son utilisation est peut etre en cause.
Et d'autre part, si a cause de cette utilisation, la durée de vie d'un tube est de 6 mois, etant donné qu'il y en a 4, vous en changez un toute les 6 semaines.
Ca peut sembler beaucoup, mais ne signifie pas qu'il y a un defaut.
Pure hypothese.
Pure hypothese.
A ma connaissance, il y a 3 sortes de tubes fluo en fonction de leur alimentation :
- Le plus courant actuellement : Par "transfo" incorporé au socle (en réalité le plus souvent un simple bobinage inductif série, dit ballast) et un starter pour l'allumage.
- Le plus ancien : Par un véritable transfo (auto-transfo plus exactement) et sans starter (allumage automatique), il consomme plus que le précédent car ses "filaments d'amorçage" sont toujours alimentés,
- Le moins fiable mais le plus simple : Sans transfo ni starter, juste un câble "résistif" ou équivalent en série (une résistance bobinée). Ces tubes de petites dimensions sont pafois utilisés sur des "baladeuses" ou des appliques bon marché. Leur durée de vie est toujours assez limitée du fait de leur amorçage "pointu" ...
Reste à savoir lequel est utilisé dans ce cas précis, il se pourrait que ce soit le 3e type ? à vérifier ...
De toute façon, Ms83 (bonjour au passage) a raison : Les allumages/extinctions multiples fatiguent beaucoup les tubes fluo, car chaque allumage est pénalisant par son effet brutal d'amorçage (en exagérant, c'est comme la foudre).
Petit nota sans importance :
Un tube fluorescent contient principalement de la "vapeur de mercure" alors que le tube néon renferme ... du "néon" (qui est un gaz rare). Mais comme ce dernier fut inventé en premier, il est d'usage courant de dénommer "néon" tout tube d'éclairage contenant un autre gaz différent ...
