témoignages proprio maison tout en brique , SVP !!!
elisalova
Message par elisalova »
je viens d'acheter une grande maison de plein pied tout en brique mur intérieur/mur extérieur/plafond...
je n'ai jamais connu çà, je sors d'une maison centenaire avec des murs entre chaque pièce de 60 cm de pierre !!!
j'ai donc pris une douche froide dès la première nuit passée dedans.
Il n'y a aucune isolation phonique ................. je suis dégoutée.
je voudrais connaitre vos témoignages histoire de moins me sentir seule à ruminer...
et aussi connaitre tous vos trucs pour améliorer l'isolation phonique...
petite description de ma maison :
132 m² habitable avec 1 grande pièce de vie rectangulaire de près de 50 m² et une cuisine positionnée en L mais ouverte sur la pièce de vie de 12 m². ensuite au bout de la pièce de vie une porte qui dessert le côté nuit avec 1 salle de bain attenante à la pièce de vie et ensuite les 4 chambres de 10, 10, 11 et 15 m² , 2 de chaque côté du couloir qui lui fait 6-7 mètres de long environ...
la maison est ENTIEREMENT carrelée...
donc le couloir + le carrelage partout ne doivent pas aider à l'isolation ?! , n'est-ce pas ?
j'ai pas encore été voir dans le grenier comment était la laine de vert...
mais que faut-il que je regarde quand j'irais voir pour être sûr que de ce côté là tout est OK ?
merci encore pour votre participation ! :D
Donc, vous venez d'acheter une maison en brique qui ne vous plaît pas du tout et vous ignorez comment est effectuée l'isolation thermique au grenier (laine de verre ?).
Cela est surprenant ...
Attendez de la meubler, de poser par exemple de la moquette, des tapis, il est possible que cela vous semble moins désagréable.
elisalova
non pas vraiment.
la maison en elle même me plait. j'adhère aussi totalement au bienfait de l'isolation thermique de la brique !
mais n'ayant jamais habité auparavant dans une maison entièrement en brique je ne m'imaginais pas ce défaut d'isolation phonique.
quand je parle de l'isolation dans le grenier il s'agit de l'isolation phonique... bon a priori j'ai pas trop de doutes quand même puisqu'en cas de gelée on voit bien que la toiture est toute blanche toute la journée.... donc c'est que l'isolation doit être OK mais quand même ... y'a peut être moyen de faire encore mieux pour l'isolation phonique, j'en sais rien ...
qu'est-ce qui vous étonne ?
xavinou
Message par xavinou »
Quels sont les bruits qui vous incommodent ? Les conversations, les chocs (bruits de pas sur le sol, fermeture de portes .. ), les bruits de l'extérieur ?
En fonction des bruits, les solutions diffèrent.
elisalova
ce sont les bruits internes à la maison. via l'extérieur aucuns soucis ....
donc les conversations agités de mes enfants, les objets qui tombent ou cognent, les bruits francs surtout, les pas aussi ...
un petit peu tout en fait...
:oops:
elisalova
je remonte pour avoir d'autres avis.. :P
