Solution pour fissures sur rive de toit en ciment.
tommylee
Message par tommylee »
Après avoir constaté la dégradation de la partie sortante des pannes sablières, j'ai remarqué que de l'eau coulait le long sous les fermes .........Cette eau doit s'infiltrer par les fissures de la rive en ciment comme on voit sur la photo.
Ma mère n'ayant pas trop les moyens car c'est chez elle et je crois qu'il n'est pas trop tard, je vais faire ce que je peux moi même pour étanchéifier, je cherche donc la meilleure solution pour boucher ses fissures......parmi celles ci-dessous après recherches........
- Application d'une bande d'étanchéité auto collante à froid en recouvrant toute la partie en U inversé de la rive et mordant largement sur les tuiles, mais ce n'est pas forcément très beau et surtout difficile à mettre en oeuvre tout seul sur une échelle.
- Application de joint silicone extérieur mais elle ne va pas pénétrer dans les petites et micro fissures, du moins pas en profondeur, ce qui ne donnera pas un résultat dans le temps.
- Application d'un produit mastic bitumineux mais comme ça reste collant, toutes les saletés et résidus de pluie s'y colleront, surtout sur la partie jointive ciment/tuiles.
- Ciment, j'y crois pas trop
- Et enfin ce qui me semblerait pas mal, de la peinture élastique d'étanchéité pour toiture du genre: http://www.arcane-industries.fr/etanche ... in_286.htm
Laquelle peinture utilisable avec une armature Fibre tissu polyester pour les fissures plus importantes:
A voir sur cette vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=1IbR1YA1 ... r_embedded
Que pensez vous de ces différentes possibilités et surtout de la dernière ? il existe peut ètre d'autres possibilités bien sûr....
Je ne connais rien à ce genre de réfection...........
Merci pour votre aide précieuse.
alain
Si les fissures dont vous nous parlez ne sont pas très importantes, l'application d'un produit d'étanchéité au droit des fissures devrait être suffisant. À noter que ces produits à appliquer au pinceau existent en plusieurs teintes (couleur tuile, terre cuite et ciment). Il est à mon avis inutile de traiter toute la rive de toit.
Si les fissures sont trop larges pour être colmatées par la seule application du produit, utilisez une bande de fibre spécifique (souvent vendu en ensemble)
tommylee
Tu n'a pas tord sur le fait de ne pas peindre les rives en entier car ces produits ne sont pas donnés et par exemple pour RUBSON, c'est du 1Kg au m²......
Par contre, il faut bien passer en entier la jointure rive et tuiles, je pense........
Y a t'il un produit qui ressort du lot parmis DIP étanche anti infiltration, RUBSON revètement étanchéité toitures inclinées, ARCANE arcafilm ou autre produits ?
À mon avis, les qualités de ces différents produits sont à peu près identiques. Étant donné leur prix relativement élevé, il convient de ne les appliquer qu'aux endroits où il y a risque de pénétration d'eau.
tommylee
Je pense aussi mais on n'est pas à l'abri des surprises d'un produit à l'autre, que ce soit dans n'importe quel domaine............
