Un linteau est il absolument nécessaire?
Posté : 04/01/11 15:56
par evrard
Bonjour et bonne année.
Je voudrais poser une petite fenêtre (120x60) sur un mur porteur de 6,20 m de haut.
Voir photo ci joint.
* Pensez vous que c'est risqué de percer ce mur?
* Est ce absolument nécessaire de poser un linteau?
Merci pour votre aide.
Posté : 04/01/11 16:25
par Mitch
aucun risque de percer ce mur, et à priori pas de difficulté non plus.
Par contre, le linteau c'est oui !
Vu la largeur (60?), pas besoin de béton armé, un bout d'IPN fera l'affaire.
Une petite question me vient....tu as déjà fait ça ?
Posté : 04/01/11 17:13
par evrard
feskeujpeu a écrit :Bonjour,
Merci pour la réponse rapide.
J'ai jamais percé de fenêtre mais j'ai déjà fait pas mal de maçonnerie.
Est ce qu'il y a des précautions particulières à prendre?
Merci.
linteau
Posté : 04/01/11 19:46
par paulo13
Bonne année à vous tous.
Pour le linteau , vous pouvez mettre aussi des linteaux préfabriqués en béton armé, essayez de bien coupé avec une meuleuse votre mur afin de limiter les dégâts pour votre crépis. Coté intérieur vous avez un doublage au mur? tracez à l'intérieur les dimensions plus 15 cm environ de plus pour le linteau, faites un trou au milieu afin de repérer à l'extérieur l'axe et reportez vos mesures avec niveau et équerre.
pour plus d'infos vous pouvez jetez un œil sur mon site dans la partie astuces, faire et défaire.
http://jpblandine.lescigales.org/cadres ... stuce.html
bon courage
Re: linteau
Posté : 04/01/11 19:53
par Mitch
Salut Paulo
super site et super boulot !
chapeau bas l'artiste :D
Bonne année à toi
Posté : 04/01/11 19:54
par Totor
Effectivement, percer un mur porteur pour installer une fenêtre exige d'agir prudemment pour ne pas provoquer de fissures importantes, on ne sait jamais ...
D'autre part, ne faut-il pas une autorisation préalable officielle ?
linteau fenetre
Posté : 05/01/11 05:38
par paulo13
Merci feskeujpeu, c'est sympa.
Effectivement totor a raison , il faut dans le meilleur des cas faire une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie,
Un peu plus compliqué si vous êtes en secteur protégé.
Et il y a aussi des règles de servitude vis à vis du voisinage , votre fenêtre doit se trouver à plus de 1.90 m de la limite séparative.
En cas de doute , et de toute façon comme il vous faudra remplir la déclaration de travaux , prenez confirmation auprès de votre mairie.
Re: linteau
Posté : 05/01/11 09:49
par evrard
paulo13 a écrit :bonjour,
bon courage
Merci pour le lien vers ton site, excellent et très bien informé.
C'est effectivement plus délicat que ce que je pensais...
Merci pour les conseils.
