Briquettes sur placo ??
Philip49
Message par Philip49 »
Pour changer la déco d'une cuisine, je souhaite (en fait c'est ma femme qui le souhaite...)coller sur l'un des mur des briquettes décoratives avec un joint entre chaque. Les briquettes font environ 15 x 5 x 2 cm.
Le problème est le suivant : peut on les poser sur un mur en placo déjà existant malgré la relative "flexibilité" de ce matériau ? (il fait 3 mètres de hauteur sur 5 mètres de large.
Merci de vos réponses
Philippe
ms83
Message par ms83 »
Meme mal posé, la flexibilité n'est pas si grande qu'elle pourrait fissurer vos joint de façon visible.
Dommage, il va falloir vous plier au désir de Madame ....
Veillez qd meme a ce que le support soit sain, pour que la colle tienne bien.
Cela me paraît quand même un peu lourd pour du placo ? (Briques de 2 cm d'épaisseur).
Mais si le placo est bien posé (important), "brut" et propre, cela pourra tenir.
Sinon (déformations aléatoires, salissures, peinture, enduit ???) ... faut voir !
perfecto placo
Message par perfecto placo »
les briquettes peuvent etre posée sans aucun soucis sur le placo néanmoins reflechissez y bien car le jour ou ces briquettes ne vous plaisent plus le placo rique fortement de souffrir.
