Je souhaite réaliser une dalle armée en béton allégé pour "rattraper" plusieurs niveaux dans ma maison tout en isolant le sol (et en y passant des gaines !).
ci dessous un plan du projet : en gris la future dalle, en jaune, l'existant. Il y a des cloisons à chaque fois entre le jaune et le gris.
Peut-on couler cette dalle en une seule fois étant donnée son épaisseur maxi (50cm) ? Je lis sur le net qu'on parle de "ravoirage", je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, est-ce mon cas ?
Sachant qu'un cinquième de la surface est actuellement en terre battue, (le reste est une dalle de béton existante), quelles dispositions sont à prendre pour isoler sous dalle ? Faut il faire différemment sur la terre battue et le béton ?
Un entreprise du coin me propose pour 6m3 de béton allégé (+ polystyrène) avec des graviers de petit diamètre, le tout livré en camion toupie, déchargement par goulotte.
1500euros TTc
Ce tarif est-il convenable selon vous ?
Merci par avance de vos réponses...
