Réagrage mur en béton d'une cave
Alex67
Message par Alex67 »
Voilà, j'habite dans une maison datant des années 60, et il se trouve que les murs de ma cave sont en béton "granulé"( je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'est à dire que l'on voit les cailloux parmi le béton). Et au fur et a mesure des années, ce béton est devenu "friable"( sans doute causé par un surplus de sable dans le mélange à l'époque) laissant apparaitre des creux à certains endroits et pas mal d'irrégularités.
C'est pourquoi je souhaiterais trouver une solution afin d'avoir les murs de ma cave propres,lisses et non friables. Pensez-vous que je doit utiliser un enduit de ragréage ou autre ?
D'avance merci pour vos conseils :)
PS: Ci-joint, une photo de mes murs. Image
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Avant tout éliminez les traces de plâtre ( ? )peintures...déposez toutes les parties non adhérentes,brossez le support.
Puis appliquez un fixateur,durcisseur de type Cimplast * qui favorisera l'accroche du gobetis;
Formulation de base d'enduit ciment:
1/ Gobetis:1,5 à 2 vol de sable pour 1 vol de ciment
2/ Dressage (une ou deux passes):2 à 2,5 vol de sable pour 1 vol de ciment
3/ Finition:3 à 3,5 vol de sable pour 1 vol de ciment
Granulométrie conseillée du sable:
-Pour gobetis: sable 04/06
-Pour dressage (s):sable 04
*Produit que vous pouvez incorporer à l'eau de gâchage ayant aussi des propriétés de durcissement er renforcement des mortiers.
Bons travaux,
Alex67
Bonsoir,
Merci pour vos conseils que je vais suivre :)
bonne soirée
