mur porteur ou pas ?
marieya
Message par marieya »
Je viens vous consulter car nous venons, mon mari et moi d'acheter une maison de 1980, élevée en trois étages et je souhaiterai tomber le mur qui sépare la cuisine du sallon, et qui se trouve au 2ème. Mais voila, impossible de savoir si on peut !!! donner moi votre avis, voici la photo du plan. j'ai repasser ledit mur en rouge.Image
Ce mur est très certainement porteur; Le supprimer entraînerait des désordres très graves. Personnellement, je déconseille de le supprimer :!:
mur porteur
je partage tout à fait le point de vus de Walter, que je salue au passage, le mur est un mur porteur auquel il vaut mieux ne pas toucher
sa suppression est pratiquement impossible sans des travaux colossaux (reprise complète du linteau de l'ouverture existante aprés étaiement de la partie supérieure, peut être construction d'un poteau)
cela necessite une étude sérieuse
je ne parle pas du coût ?????
marieya
Merci pour vos réponses...même si ce ne sont pas celles que j'espérai :cry:
Et peut-on envisager un passe plat ?
Sous certaines conditions de mise en oeuvre une ouverture jusqu'à 1 mètre de largeur ne devrait pas poser de problème.
Si l'on dépasse cette largeur, il y a bien évidemment des précautions à prendre.
ouverture
dans ce genre de chose ce qui compte c'est la partie de matériau qui reste au dessus de l'ouverture car en fait il se crée au dessus de l'ouverture une voute (que l'on appelle voute de décharge)
pour une ouverture d'1 mètre il faut au minimum 50 cm pour que cette voute se monopolise
ce cadeau que nous fait dame nature n'empêche pas la mise en place d'étaies par sécurité
si vous n'avez pas ces 50 cm, un étaiement sérieux suffit et comme le dit très bien Walter la création d'une ouverture d'1 mètre ne pose pas de problèmes particuliers, en travaillant avec soin
