Dimensionnement mezzanine metallique
Posté : 11/04/11 16:49
par rastouk
Dans le cadre de mes études (IUT Génie civil) j'ai besoin de monter un projet de A à Z. Ce projet consiste en l'aménagement d'un local (7m x 13m) vide en magasin d'une grande société (bureau du magasinier, banque d'accueil, réseaux, mezzanine pour stockage).
Je suis à l'heure actuelle au dimensionnement de la mezzanine metallique sur poteaux. Cette dernière doit avoir les dimensions suivantes :
Longueur : 7m
Profondeur : 8m
Hauteur sous solives : 2,10 m
Escalier droit avec palier pour l'acces
Gardes corps pour les parties sous vide
Il faut que la mezzanine resiste à 500 kg/m² maximum
On m'a conseillé de dimensionner le plancher en premier, ensuite les solives et les porteurs.
Je cherche depuis un bon bout de temps de la documentations sur les plancher aggloméré afin de commencer mon dimensionnement. Je n'en trouve pas .
Ce type de plancher est-il adéquat? Si oui, ou pourrais-je trouver une doc technique sur le type et les dimensions des panneaux à mettre en oeuvre? Si non, que dois-je mettre ?
Ensuite comment puis-je dimensionner mes solives (type, espacement, ...) ?
En vous remerciant pour l'aide précieuse que vous m'apporterez.
J'insère un plan sommaire pour votre compréhension.
Uploaded with ImageShack.us
Posté : 26/05/11 15:33
par holly
je n'arrive pas à lire sur votre plan quelle est la distance entre votre mezzanine et le plafond...
