Restaurer plafond placo+bande
frck
Message par frck »
Bonjour à tous
J'ai eu un petit dégât d'eaux dans ma salle bain sur un plafond suspendu en placo.
Il y a peu de choses mais c'est très visible et du plus mauvais effet. Voici un état des lieux.
Je ne sais pas trop comment m'y prendre :
pour les cloques : poncer ou découper la couche de peinture et enduire ?
recoller la trame visible qui est décollée ?
comment remplacer les bandes d'angles que j'ai découpées ?
connaissez-vous un bon enduit extra-fin extra-souple ?
(je tombe toujours sur des enduits qui laissent des trous ! et je ne suis pas très doué !)
Merci.
hadoc
Message par hadoc »
d'abord savoir si l'humidité responsable
1 :: vient du dessus (infilltration d'un étage superieur , gouttière , etc
ou 2:: de la salle d'eau elle même, condensation, défaut de ventilation ...
dans le deuxième cas il existe des peintures d'étanchéité caoutchouc ,ou polyuréthane ou autre , il faut aller directement chez les fabricants de peinture , çà ne se trouve pas en GSB
frck
Message par frck »
Bonjour hadoc
J'ai oublié de préciser qu'il s'agissait d'un vieille fuite venant d'un solin qui couronne un mur sur toute sa longueur, ça a coulé très lentement pendant un mois.
Le zinc est soudé, et là, ça avait pété. Depuis plus d'un an, il y a un joint en caoutchouc.
Par endroit où la peinture a été retirée, le plâtre s'effrite un peu et est sali.
Il faut donc que je m'y mette !
hadoc
Message par hadoc »
refaire l'étanchéité extérieure de manière solide : le zinc se soude, mais on laisse des joints de dilatation glissants
gratter le plâtre qui s'effrite , et reprendre avec du MAP (mastic colle à placo )plus facile
plus solide et plus adhérent que le plâtre
finir à l'enduit puis quelques bonnes couches de peinture
frck
Message par frck »
Je ne connaissais pas le MAP !
Merci !
hadoc a écrit : reprendre avec du MAP (mastic colle à placo )plus facile
...... Et combien plus difficile à poncer :lol:
