je vais monter un mur interieur en parpaing de 0.20 en remplacement d'une cloison de briquette .
Ce mur va soutenir une dalle en beton plein.
Que faut il mettre à la jonction du haut mur et de la dalle ?
il faut prévoir de couler un poteau de béton avec armature
tous les deux mètres environ en alignant verticalement des agglos à trout pour chainage vertical
je suppose que la dalle préexiste , auquel cas , rien de spécial à la jonction haute, si ce n'est du béton bien bourré jusqu'à refus
