Chape flottante dans extension ossature bois
ugeme
Message par ugeme »
Je réalise une extension bois et je suis à la recherche de quelques conseils pour la réalisation du sol. Le maçon a prévu une dalle de 12 cm avec un surbot de 17 cm en périphérie de la dalle afin d'avoir une hauteur suffisant entre le sol et le début du bardage. Je dois combler ces 17 cm à l'intérieur sachant que je ne met pas de chauffage sol. J'envisage de poser une isolation de 80mm (PSE ou polyuréthane ?) puis film polyéthylène, tuyaux eau chaude & froide, un treillis et enfin une chape flottante de 7 cm, le restant étant réservé au réagréage et carrelage.
Ma solution vous semble t-elle cohérence ?
