Quelles fondations pour extension de maison
Posté : 06/09/11 14:03
Je souhaite agrandir ma maison.
L'extension fera 9.6m * 4.1m. Je souhaite faire tout moi-même.
Le tout en agglo de 20*20*50 sur 4 murs avec chainage norme P1B.
Donc l’extension sera accolée à la maison avec un nouveau mur.
Sur deux étages, dont le premier sera une cave semi enterré (à l'identique de l'existant).
Au sol de la cave je ferai une dalle béton (ferraillé) sur lit de tout venant.
Premier étage en poutrelle hourdi de 12cm.
La terre est très argileuse. Je prévois des fondations de 0.5*0.4 en semelle symétrique.
Je suis dans l'est de la France (Belfort) donc avec risque sismique et gelée.
Ma question est concernant les fondations.
En première réflexion je pensais liée les fondations de la maison actuelle avec les nouvelles fondations en insérant sur 30 cm (10*diamètre) et tous les mètres des tiges de fer tor sellées chimiquement et qui seraient liées aux semelles de fon dations de l’extension.
Au-dessous, les deux murs seraient séparés par un joint de dilatation de 2cm.
Après beaucoup de réflexion, je commence à douter sur le fait qu’il faut lier les fondations.
Le problème c’est que si les 2 murs sont accolés avec un joint de 2 cm, je ne peux plus faire de fondations en T. Et le mur en parpaing serait en bordure des fondations de l’extension…..
Merci de votre aide et de vos conseils.
