Dans une pièce au 1er étage, le plancher me semble trop souple: meubles qui bougent si on marche trop lourdement. On entend ou on "sent" la personne se déplacer si on est au rez de chaussée.
Il y a une isolation qui a été faite au rez de chaussée avec un faux-plafond sur rail et 20 cm de laine de verre.
Le plancher est constitué de bastaings de 63*175 sur 4.50 de portée et espacés de 40 cm environ et de plaques d'agglos vissées de 22 mm. pas de bande résiliente entre les poutres et les plaques...
J'aimerais savoir s'il est possible de raidir le sol du studio, ne serait-ce que sur une surface correspondant au séjour et de l'isoler au bruit d'impact?
Je pensais installer un sur-plancher sur une sorte d'isolant caoutchouté (?) quitte à avoir une petite marche à l'endroit de la porte d'entrée et pour accéder à la cuisine et à la salle de bain.
raidir un plancher bois
plancher souple
bonjour max123
rien d'étonnant
des bastaings 63 X 175 espacés de 40 cm sont valables pour une portée maxi de3.00 m
avec 4.50 m de portée il faudrait des bastaings de 75 X 225 espacés de 40 cm
comment renforcer
mettre un "sur plancher" ne fera que surcharger encore un peu plus ces pauvres bastaings qui en ont déja plein le dos
pour isoler des bruits d'impact une moquette sur mousse est assez efficace
rien d'étonnant
comment renforcer
