Nous faisons construire une extension de 40m2 accolée à la maison existante. La dalle de l'extension que nous faisons construire a été coulée. Mais on a noté 3 petits problèmes (et surtout 1, le 1er!):
- on n'a pas vu de joint de dilatation. Or l'architecte nous avait bien dit qu'il y en aurait un entre l'extension et la maison existante et que du coup d'ailleurs, ensuite, on aurait un cache joint sur le mur. Est ce qu'il ne faudrait pas qu'on voit déjà ce joint au niveau de la dalle? C'est pas risqué qu'il n'y soit pas? Et peut on rattraper le coup si il a été oublié?
- certaines évacuations (WC entre autre) ont été prévues, elles sont un peu en saignées dans le mur existant. Le béton a été coulé directement dessus, il n'y a pas de fourreaux PVC mais directement l'évacuation en PVC. Est ce normal? Et là aussi, n'est ce pas un pb? risque que ca casse? pb si fuite pour réparer ou autre?
- on a prévu une douche et 2 lavabos au milieu de l'extension, mais on ne voit apparaitre aucune évacuation qui sorte de la dalle à ce niveau là. N'en faudrait il pas? Si il n'y en a pas, ca veut dire qu'elles vont passer dans le ragréage?
Désolée pour toutes ces questions, mais on a besoin de votre aide pour comprendre si ce qui a été fait va ou non.
Merci,
Marie.
Construction d'une extension: pas de joint de dilatation
canalisation
il n' y a aucune contre indication à noyer les canalisation PVC dans le béton
Si elles sont bien posées les risques de fuite sont quasi inexistants
pour les autre évacuations, votre Architecte a peut être prévu un passage dans les cloisons - posez lui la question
