Page 1 sur 2
Faire des Joints sur un Muret de Clôture
Posté : 31/12/11 21:48
par Victorre
Bonsoir, dans une semaine je dois faire des joints sur un muret de clôture, environ 20 m linéaires sur 80 cm de hauteur. Ce sont des briquettes décoratives coller sur des parpaings et les joints font 8 mm. Je pense acheter du joint en sac de 25 kilos de la marque Weber ou similaire. Quels types de truelle me conseillez-vous pour faire des joints réguliers? Est-ce qu'une poche à joint peut faire des joints de 8 mm (j'ai pas trouvé chez BigMat)? Merci, les conseils sont les bienvenus... :(
Posté : 01/01/12 14:31
par Totor
Pour faire ce genre de joint, j'utilise du mortier bâtard au sable fin (moitié ciment - moitié chaux) que je pose à la truelle à joint (longue lame étroite et plate).
Mais je ne suis pas maçon ...
Posté : 14/02/12 11:52
par Ricket76
Salut, pour les joints de parement l'idéal et le moins cher est de faire son mortier soit même, sable 2/3 et 1/3 de mélange chaux-ciment.
la chaux pour la souplesse et le ciment pour l'accroche.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bon courage et attendez qu'il fasse beau c'est mieux.
Posté : 14/02/12 14:48
par hadoc
tu te fais un fer à joint avec un bout de fer carré de huit mm , que tu tords en forme comme une truelle :
une partie droite de 20cm,tu lisses un peu à la lime plate , tu coudes deux fois pour avoir la soie du manche de la truelle
et tu lui mets un manche de fortune
tu peux te faire le même plus court pour les joints verticaux
tu places ensuite du mortier sur un platoir ou une grande truelle plate que tu tiens par dessous , et tu bourres en poussant dans les joints
tu peux passer au pinceau un peu de colle de reprise dans les trous ,
et souple du poignet !!
ce n'est pas la bonne période, il faut attendre le printemps, car une faible masse peut geler en un rien de temps
Posté : 14/02/12 15:32
par Ricket76
Il y a, pour appliquer le mortier, des poches à joints pour le joint de brique c'est plus simple pour les novices. les professionnels l'utilisent.
Et attendre le beau temps.
Posté : 15/02/12 09:29
par chocrane
Bonjour, en tant qu'ancien maçon (a la retraite) je vous donne mon avis.
vous pouvez utiliser le mortier fait soi mème, avec du sable fin de 0,03 et chaux pour des joints blanc ou multibat pour des joints gris, " évitez le ciment ". Vous pouvez employer du mortier d'enduit en poudre , type "Elypral" qui vous donnera le choix en couleur, pas facile a mélanger , certes, mais bien hydrofugé.
Avant l'application, passez sur les briquettes, (évitez d'en mettre dans les joints), une éponge avec de l'huile de lin ou mème du gazoil, (conseil de vieux) vous apprécierez cela lors de la finition, quand vous ferez le nettoyage.
Pour l'application, si vous désirez un joint lisse, utilisez une truelle pour garnir et faites la finition avec un fer a joint. Si vous désirez un finition ordinaire, graissez vos joints avec l'enduit et lorsque le produit commence a sécher, lavez l'excédent avec une éponge humide et a vous de faire en sorte de creuser ou pas le joint a votre convenance. Cette méthode est assez rapide et vous donne un joint naturel.
Posté : 15/02/12 10:12
par Ricket76
L'huile de lin c'est bien mais Le gaz oil c'est cher et en plus ça pollue, je ne comprends pas que l'on puisse encore donner des conseils comme ça alors que l'on parle tous les jours de pollution, c'est vraiment inconscient,
le pétrole est en fin de vie et on continue les imbécilités, sans être des extrémistes de l'écologie soyons écocitoyens ce serait vachement bien.
Utilisez de l'huile de lin, et puis pour ne pas baver sur vos briques si vous n'êtes pas un maçon réactionnaire utilisez une poche à joint pro jointsdebriques.
Amusez vous bien le bricolage doit être ludique.
Posté : 15/02/12 10:21
par chocrane
OK je vois que monsieur écologie est la pour donner des leçons !! Encore un qui se déplace qu'en vélo et ne ce chauffe pas . MDR !!
La Poche a joints c"est pour les noeuds neuds !
Posté : 15/02/12 10:44
par Ricket76
je ne suis absolument pas écolo je roule en voiture, et le pochoir c'est pas pour les nœuds nœuds, car la plupart des artisans (collègues) que je connais l'utilisent, par contre ils ont abandonnés le gaz oil. Mais pas le Ricard ça c'est toujours bon, vive l’apéro ! :P
Edit modo:
Il semblerait que vous pratiquiez quelques dérapages verbaux au fil de vos interventions.
Je vous invite à argumenter plutôt sur des valeurs techniques en citant vos références et sources professionnelles quant à l'usage et aux qualités avérées de votre produit.
Posté : 21/10/12 10:26
par mapro
Bonjour, surtout pas de gasoil il existe pour faire ça proprement des poches à joint spéciale mortier. Mettre des corps gras sur les matériaux provoquent que des inconvénients.
Posté : 21/10/12 15:47
par Walter
mapro a écrit :Bonjour, surtout pas de gasoil il existe pour faire ça proprement des poches à joint spéciale mortier. Mettre des corps gras sur les matériaux provoquent que des inconvénients.
Qui a dit : "Les choses répétées plaisent" :?: :?: :?:
Posté : 21/10/12 16:52
par hadoc
le poête latin Horace , dans son "art poétique ", auteur aussi de "carpe diem... "
le grand Mécène , l'avait sous son aile ,
ils vécurent juste avant l'an un de notre ère
Posté : 21/10/12 17:32
par Walter
:lol:
Merci hadoc
