Je fais refaire toute l'électricité de ma maison, mon électricien a déjà passé toutes les gaines électriques et je voudrais donc doubler les murs pour les cacher.
Je pensais faire ce doublage avec du placo sur ossature métallique. Pour cela je pense qu'il aurait peut être d'abord fallu monter l'ossature avant de passer les gaines électriques car maintenant que les gaines sont présentes, impossible de mettre les montants de l'ossature sans les découper aux endroits où passent les gaines (très mauvaise idée je pense)
Existe-t-il une autre solution pour doubler les murs ?
Merci pour vos solutions.
Doublage mur avec gaines électriques existantes
Si vous faites un doublage sur ossature métallique, les fourrures verticales sont tenues entre un rail posé au sol et un rail posé au plafond. Une lisse horizontale avec des appuis permet de les maintenir par le milieu. Donc les gaines ne gênent pas.
