vérification de mon projet: sections de bois sont elles OK?
Posté : 14/01/12 07:10
par picsou78
Je souhaite couvrir ma piscine en vue de fermer le auvent dans le futur par des baies vitrées en 4/16/4.
La question est double :
1/
Dans mon projet je prévois pour le toit la pose de 9 bastaing en 17/22 espacés de 122cm et recouvert de polycarbonate en 32mm.
ces bastaings seront posés sur des chevrons en 5/15 eux-même fixés à des poteaux en 15/15 espacés de 2.41M (future dimension des baies vitrées).
Ces sections de bois vous sembles elles correctes vue la portée 5m93cm du mur au poteaux ?
2/
Une telle construction supportera-telle d'être fermée ? le bois supportera-t-il d'être dans un milieu humide ? Qu'elle type de bois prendre ou quel produit passer pour le préparer à cette humidité ?
Par avance merci
couverture
Posté : 14/01/12 07:51
par matheysinus
bonjour Picsou78
dans quelle région sera réalisée cette couverture ? c'est important pour connaitre les charges de neige à prendre en compte
en supposant que c'est dans le 78 ????
vos bastaings 17 X 22 conviennent trés bien...
par contre la poutre de 5 X 15 me semble un peu faiblarde - je vous suggérerez une 6 X 18 continue sur 3 poteaux
un poteau de 2.30 m de haut de 15 X 15 en bois "courant" peut supporter 8.6 tonnes - il y a de la marge....
il y a des bois imputrécibles - mais un bois dur comme du chêne ou du chataignier résiste très bien en admosphère humide
un bois comme du sapin "autoclavé" et bien protégé par plusieurs couches de lasure a une toute aussi bonne résistance (je connais de nombreuses piscines publiques dont la charpente est réalisée en lamellé - collé en pin)
