Fissures entre 2 parties de maison
Posté : 04/03/12 12:00
par Drakesr
bonjour, nous avons une fissure entre le corps principal de notre maison et une seconde partie en contrebas ou se trouvent la cuisine et la sdb.
De l'intérieur, on voit le jour. Peut-on injecter du béton? Le matériau semble être de la pierre avec un enduit extérieur typique du Perche...
Merci de vos avis
Posté : 04/03/12 12:47
par xavinou
Injecter du béton ou du ciment dans la fissure, sans s'assurer que le bâtiment ne va plus bouger n'est peut être pas conseillé.
Savez vous depuis combien de temps cela à bougé et si cela bouge encore?
Posté : 04/03/12 13:28
par Drakesr
Merci pour votre réponse, c'est une vieille maison, je pense que cela fait longtemps que ça et que ça bougera encore
Posté : 05/03/12 09:22
par hadoc
il faut mettre des "témoins" , ce sont de petites surfaces en plâtre ,
dans la fissure, en haut et en bas , bien collées aux deux lèvres ,
pas plus de trois ou quatre centimètres d'épais :
on met d'abord un bourron de papier mouillé pour limiter l'épaisseur,
le point faible doit être sur la face lissée du plâtre
ces témoins permettent de suivre l'évolution de la fissure,
il faut ensuite repérer la période de l'année où la fissure est la plus étroite ,
et préparer en attendant, le passage de "clés", ce sont de gros tirants d'acier
qui vont faire comme une très long serre joint pour maintenir les deux bâtiments , on passe habituellement sur la face intérieure des murs, avant l'isolation,
(on utilisait autrefois du fer carré , fileté aux bouts ) de gros fers tors, diamètre 30 mm ou plus, çà existe en barre de 12 mètres ,
à chaque extrémité, on peut souder contre, avec un recouvrement de trente centimètres mini, (pas en bout, ce serait fragile en étirement ) une tige filetée de 30 à 40 mm
et prévoir aux extrémités, des S , des X ,ou de simples barres , selon le style du pays
ensuite,à la période propice, il faudra poser les clés pour resserrer , ou du moins stabiliser le tout
enfin bouchage de la fissure avec de la chaux, plus souple,que le ciment
bon courage
Posté : 05/03/12 20:05
par Drakesr
Merci beaucoup.
